Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MP277 Sprache speichern
    23.03.2007
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich hab wiedermol ein kleines Problem und zwar habe ich 3 verschiedene Sprachen in meinem Projekt integriert.
    Ich hab auf einer Seite 3 Buttons gemacht mit den jeweiligen Flaggen um die Sprache auszuwählen. In den Eigenschaft des Buttons habe ich bei Erreignisse Einschalten "Setzte Sparche" gewählt.
    Mein Problem ist nun das wenn ich den Bildschirm Aus- und wieder Einschalte die Standart Sprache wieder aktiv ist und nicht die vorher gewählte Sprache!
    Hat vielleicht jemand von euch ein Tip oder hatte daselben Probleme und kann mir helfen?
    Danke für eure Hilfe
    Gruss
    Matchef
    Zitieren Zitieren MP277 Sprache speichern
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo Matchef,
    ich mache es so das ich mit dem Button der Sprachumschaltung tätige und als zweites die Funktion "Runtime beende" durchführe. Dann fährt die Runtime runter speichert die Letzte Sprache. Es kommt der Starter und die Runtime kann wieder gestartet werden.
    Du wirst anscheinend die Sprache ändern und am Ende des Tages schaltet der Bediener einfach den Hauptschalter aus, das ist so als wenn du bei einer Windows-Anwendung nicht gespeichert hast.
    gruß helmut
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (05.03.2010),vita-2002 (10.08.2010)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Gleiches Problem heute gehabt - Dank Forum schnell gelöst ...
  1. DB von Zebra-Drucker-Sprache in CAB-Sprache
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 16:19
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 22:07
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 07:36
  4. Änderung der Sprache
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 20:39
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 13:04
