Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindung MP370 nach WinCCfelx update
    06.01.2009
    Habe seit längerem ein MP370 in Betrieb, dass mit WinCCflex 2005 projektiert war. Habe dann auf WinCCflex 2008 geupdatet. Verbindung zum MP war von 2008 aus möglich. Allerdings ging kein Transfer, weil man erst ein Betriebssystem-Update beim MP machen sollte.
    Das hab ich dann auch gemacht...
    Jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr zum MP. Verbindung geht über Profibus. Adresse ist im MP richtig eingestellt (nach dem Update).
    Muss evtl. auch die Bediengeräteversion in WinCCflex geändert werden? Wenn ja, wo bekomme ich ein Update dfür her?
    Gruß, Marco
    Zitieren Zitieren Verbindung MP370 nach WinCCfelx update
    04.02.2007
    167
    Nach dem Update must du eventuell folgende Einstellung prüfen
    WinCCFlex:
    - Geräteeinstellungen
    - Bediengerätetyp
    - Version des Bediengerätes
    marcowitte ist offline Neuer Benutzer
    06.01.2009
    hab den Fehler schon gefunden.
    Unter "Transfereinstellungen" musste das Häkchen für den Transportkanal über MPI/DP gemacht werden.
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Zitieren Zitieren Problem behoben...
  1. OP7 nach Update tot
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 10:21
  2. Probleme nach HW- Update
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:29
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 13:15
  4. OP77A nach OS update keine Verbindung
    Von gustave im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 06:18
  5. Keine Verbindung MP370>MPI>Laptop
    Von Magni im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 14:31
