Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Archivieren in TP270
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Ich möchte folgendes haben:
    Durch ein Bit wird das Archiviern ausgelöst, in dieses sollen dann ca. 10 Variablen (div. DINT, INT, Date_and_Time) gespeichert werden, das sollte ja auch noch ganz einfach funktionieren!
    Vorweg das Teil muss weder in irgendeiner Form ausgelesen werden, oder in Excel ausgewertet oder irgendwas!
    Nun aber zum eigentlichen Problem:
    Laut ProTool-Hilfe können Archivierte Werte nur als Kurve dargestellt werden, so jetzt kann man ja bei Kurven auch eine Wertetabelle anzeigen lassen, allerdings pro Archivierten Wert eine Zeile!
    Haben möchte ich das aber so:
    Datum + Uhrzeit DINT1 INT2 DINT3 ....
    18.02.2004 10:49:00 50000 46 50000
    usw.
    Wie ist sowas zu realisieren?
    Zitieren Zitieren Archivieren in TP270
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    du könntest zb mit einem script das archiv auslesen und dann interne variable damit beschreiben und diese dann anzeigen.
    das archiv ist ja normaler ascii code.
    datei lesen
    Dim f,mode
    Set f= CreateObject("filectl.file")
    mode = 1
    f.open "storage card2\daten\datensatz.txt", mode
    dat_artikel_info_1 = f.LineInputString
    f.Close
    datei schreiben
    Dim f,fs,mode
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    If fs.dir("storage card2\daten") = "" Then fs.mkdir("storage card2\daten")
    mode = 2
    f.LinePrint dat_artikel_info_1
    f.Close
  1. Meldungen archivieren
    Von Andreas- im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 13:39
  2. Archivieren
    Von wde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 16:57
  3. DB archivieren ??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 10:44
  4. Benutzerwechsel archivieren
    Von mpi567 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 16:11
  5. Daten archivieren
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 16:39
