Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anschlußbox einstellen
    27.01.2009
    26
    Hallo zusammen.
    Ich komm gerade nicht weiter. Ich versuche ein Mobile Panel 277 über Profibus an eine CPU 315F 2PN/DP zu betreiben. Ich habe die Anschlußbox angeschlossen Spannung drauf. Soweit so gut. WinCC stellt aber keine Verbindung her. Liegt das an der Codierung der Anschlußbox? Kennt sich jemand damit aus?
    Gruß Dominik
    Zitieren Zitieren Anschlußbox einstellen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Du meinst wahrscheinlich WinnCC flexible, nicht wahr?
    Was für eine Anschlußbox verwendest Du ?
    Die 6AV6671-5AE10-0AX0 ?
    dtsclipper
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Ja das ist es! Und gehe mit Profibus drauf.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Dann müssen - glaube ich - in der Box alle vier DIPSchalter auf "OFF" stehen.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Korrektur:
    - Wenn die Box am Ende des PB-Stranges ist: 1+2 "ON"; 3+4 "OFF"
    - Bei PB-Weiterschleifung: 1-4 "OFF"
    dtsclipper
    27.01.2009
    26
    Die Busleitung geht von der cpu zur Anschlußbox. Habe beide enden terminiert. Daran liegt es nicht.
    Kann es sein das es nicht funktioniert wenn ich mit dem Laptop auf CPU über PN gehe? Also routing? WinCC2007
    gruß Dominik
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenn es um das Übertragen geht dann schraube doch hinten die Abdeckung des MP ab und verbinde die PN-Schnittstelle per Netzwerk mit Deinem Rechner, dann nur noch die IP-Adressen einstellen und ab dafür.
    Hatte auch schon das Problem das das MP277 sich nicht über PB laden lassen wollte - per Ethernet ging's...
    Für Routing hat Lipperlandstern schon einen Link gepostet
    http://www.spsforum.com/showthread.php?t=25969
    dtsclipper
    Geändert von dtsclipper (03.03.2009 um 11:46 Uhr)
    10.02.2009
    Karlsruhe
    bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ich mein Notebook mit CP5512 und Profibus an die Steuerung gehängt habe.
    Wichtig war nur, dass auch die Schnittstelle am Mobile Panel auf Profibus steht und die Adresse im Panel + in den Transfereinstellungen von WinCC flex
    übereinstimmt.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Profibus
    27.01.2009
    26
    Danke an euch. Habe es hinbekommen.
    Hat irgendwann funktioniert wie ich es schon eingestellt hatte!
    Siemens halt
  1. Know How Schutz einstellen
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 13:30
  2. Internet einstellen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:44
  3. Einstellen Zykluszeit S7-400
    Von TonyMono im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 20:36
  4. PC schnittstelle einstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:49
  5. S5-95U Baudrate einstellen ??
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 16:31
