Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ping Test mit VB Script
    16.02.2009
    ich muss für einen WLan Test die Verbindungsqualität testen.
    Mein HMI Gerät ist ein MP277 IWLan. Und ich möchte nun in meine Projektierung einen automatischen Ping test einbinden.
    Hat jemand ne idee wie ich das am besten anstellen kann??
    Mit VB Script geht des doch bestimmt das ich im CMD den PING befehl eingebe.
    Nach Möglichkeit möcht ich noch die Ping zeiten in ms in eine Variable abspeichern.
    Schon mal im voraus danke für eure hilfe
    MFG
    Zitieren Zitieren Ping Test mit VB Script
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo polybassa.
    Ich glaube leider nicht das es geht.
    Laut diesen Link gibt es Ping auch bei Win CE 3.0:
    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms881814.aspx
    Und hier ist VBS code um Ping zu ermitteln. Der ping zeit versteckt sich irgendwo in strPingResults:
    dim strTarget, strPingResults
    On Error Resume Next
    strTarget = "10.1.0.7" 'IP address or hostname
    Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Set objExec = objShell.Exec("ping -n 2 -w 1000 " & strTarget)
    strPingResults = LCase(objExec.StdOut.ReadAll)
    IF NOT InStr(strPingResults, "reply from")
     THEN ShowSystemAlarm("There is no LAN connection to the database server !")
    END IF
    Leider ist diese code wegen WScript.Shell nur für 'echten' Windows geiegnet.
    Ob etwas ähnliches möglich ist bei Windows CE bezweifle ich. Aber sicher bin ich nicht.
    Jesper M. Pedersen
    polybassa ist offline Neuer Benutzer
    16.02.2009
    hi
    bin heut soweit gekommen, dass ich ne .bat datei auf des panel gezogen hab, mit der ich unter wince den ping test auslösen kann und dann die meldungen in ne txt datei ablegen lassen kann. außerdem kann ich alle einstellungen für den ping test in der .bat datei hinterlegen.
    nun hab ich nur noch des problem des ich die bat datei in wincc flexible einbinden muss.
    Mit ner exe datei funktioniert der StarteProgamm befehl einwandfrei, nur mit ner .bat datei hab ich so meine zweifel.
    Hat jemand schon mal was ähnliches gemacht??
    22.09.2010
    Fine!!!!
    In order to perform ping test, i visit this site www.whoisxy.com/ping.aspx
    It has the best information of IP address, domain name, hosting, and ping test to know the particular connection is online or not!!!!!
    Zitieren Zitieren Hi!!!!
    22.09.2010
    Fine!!!!
  1. Ping
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.10.2016, 16:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 12:57
  3. Ping absetzen
    Von stricky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 14:08
  4. Ping
    Von Hitschkock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 22:31
  5. ping - wer es braucht...
    Von vierlagig im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 13:37
