Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aktionen auf HMI Loggen
    11.03.2008
    Hallo Forum,
    ich möchte in meinem WINCC Projekt einige Aktionen mit loggen. z.B. wenn ein Operator eine Aktion auf dem HMI durchführt - Anlage X EIN - oder Anlage X AUS.
    Welche möglichkeiten habe ich da?
    Danke für jede Hilfe.
    Grüße Rdata
    Zitieren Zitieren Aktionen auf HMI Loggen
    wenn dein Bediengerät das zulässt, dann erstellst du dir ein Script mit dem du die jeweilige Aktion in ein von dir zu erstellendes Logfile schreibt ...
    LL
    534
    Für WinCC käme auch noch Simatic-Logon in Betracht. Allerdings habe ich mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Also mal bei Siemens danach suchen.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    AuditTrail in WinCC:
    Buttons Aktionen oder Eingabefelder-Änderungen können mittels Benutzermeldung erfasst werden; alternativ über Script, das eine selbst
    gebastelte Meldung in die Datenbank(AlarmLogging) schreibt.
    AuditTrail in WinCC flex:
    es gibt AuditTrail Lizenzen für Panels, so kann man über Script Aktionen protokollieren, WinCC flex schreibt alles in Textdateien mit Prüfsumme, und die
    Einträge können mit einem AuditTrail Viewer (Freeware) betrachtet werden, wobei das Programm erkennt, ob die Einträge "gefälscht" sind.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Loggen
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Aber ACHTUNG:
    Ich habe selber mal ein Audit-Skript gemacht und auch ohne Probleme getestet, aber : Wenn du das Skript bei Wertänderung ausführst, dann gibt es z.B. bei Rezepturwechsel eine Meldungsflut, die dann dein Logging überfordert (Meldungssalat !)
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 19:58
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 13:03
  3. Aktionen zu FB's und Lokale Variablen
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 10:52
  4. Graph: in Aktionen Werte zuweisen
    Von Mujo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 18:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 07:52
