Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Kein Eigenschaftenfenster unter WinCC flexible 2008
    Avatar von blasterbock
    blasterbock ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Ich habe kein flexible Icon im Tray.
    Diesen Aufruf habe ich schon vor Monaten aus der Registry entfernt.
    Die Software läuft auch ohne dass ohne Probleme, selbst auf meinem Field-PG.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    04.07.2007
    6
    Es geht mir auch nur über das zurücksetzen. Ich hatte das mal das einige Icons in Flexible verschwunden waren und ich konnte sie auch nicht wiederherstellen. Erst als ich einmal dieses Zürcksetzten gemacht habe funktionierte es wieder so wie es sollte. Ich weiß allerdings nicht wo man das sonst finden könnte.
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Ich schließe eine Fehlfunktion des Programmes aus, weil ich zwei Projekte nebeneinander offen habe. Bei dem einen ist der Funktionsumfang eingeschränkt, bei dem anderen nicht. Also muss der Unterschied im Projekt liegen, so in der Art 'schreibgeschützt öffnen'.
    04.02.2007
    167
    Hallo hab auch seit heute das Problem,
    hab gesteren noch gearbeitet.
    Eigenschaften geht nicht mehr , und auch kein Transfer.
    Sitze seit heute morgen auf Inbetriebnahme, morgen muss die Anlage laufe.
    So langsam krieg ich die Kriese.
    Hat noch einer tipps.
    Rücksetzen Einstellungen hab ich
    Projekt mal auf den Stick gelegt, ich kann auch Änderungen speichern, also kein Schreibschutz.
    Kann nur alle paar stunden mal hier vorbeischauen, weil ich im Reinraum im Keller ohen Empfang sitze.
    Zitieren Zitieren Help !
  5. #15
    04.02.2007
    167
    WinCCFlexibel beenden
    HMIES.EXE im taskmanager eventuell von hand beenden
    Step 7 beenden
    In der taskleiste Rechte taste auf
    WinCC flexibel Start Center
    "Simatic WinCC Flexible zurücksetzen "
    Kam über einen Service Request von Siemens und hat funktioniert
  6. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    blasterbock (06.03.2009),hopp (15.09.2014),Onkel Dagobert (05.03.2009),Perfektionist (05.03.2009)
  7. #16
    08.07.2007
    Burbach
    81
    War heute nachmittag nicht im Büro. Werde ich morgen früh mal ausprobieren.
  8. #17
    08.07.2007
    Burbach
    81
    @jabba
    Hat gefunzt, vielen Dank.
  9. #18
    04.07.2007
    6
    Zitat Zitat von Hotsch Beitrag anzeigen
    Haste mal "Simatic WinCC flexible zurücksetzten" ausgeführt? Den Menüpunkt findest du unten rechts in deiner Taskleiste. Einfach rechten Mausklick auf das Flexible Symbol.
    Hab ich nicht genau das hier beschrieben?
  10. #19
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Die Taskliste ausmisten, das war das Zauberwort, HMIES.EXE und alles was mit S7 anfängt beenden. Danach brauchte ich das Startcenter nicht mehr, lief auch ohne.
    Was mich aber nach wie vor irritiert, ich konnte zwei Projekte nebeneinander öffnen, bei einem funktionierten die Objekteigenschaften, bei dem anderen nicht.
    Egal AEG = Am Ende Gehts
  11. #20
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    ... Danach brauchte ich das Startcenter nicht mehr, lief auch ohne.
    d.h., "Simatic WinCC flexible zurücksetzten" hast Du nicht ausgeführt?
    ich hab nämlich das Startcenter auch nicht am laufen ...
  1. WinCC 2008 - KTP Panel kein Login
    Von mzva im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 22:16
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  3. WinCC Flex 2008 kein OP17 vorhanden.
    Von mkRE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 09:11
  4. WinCC flex 2008 und kein Ende...
    Von Papschtler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 07:24
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2005, 12:32
