Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Störmeldungen Ex- und Importieren
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Hallo Experten
    Ich möchte mit ProTool Pro V6SP3 Störmeldungen exportieren, bearbeiten und dann wieder importieren.
    Exportieren geht gut, Bearbeiten mit Excel sowieso. Nur das Importieren klappt nicht. Erschreibt zwar das er die Datei gelesen hat und auch der Fortschrittsbalken erscheint. Aber die geänderten Daten erscheinen nicht unter den Störmeldungen. Auch erscheint sonst weiter keine Störmeldung
    Hat jemand ne Idee was falsch sein könnte ?
    Grüsse
    Axel
    Zitieren Zitieren Störmeldungen Ex- und Importieren
    Anonymous Gast
    Hallo Lipperlandstern,
    wie exportierst du die Störmeldungen? Export nach Excel ist für mehrsprachige Projekte. Die Originalsprache kann damit nicht verändert werden. Zum Bearbeiten mit ext. Editor ist Ex-/Import mit Textdatei möglich.
    mfG
    Jörg
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    502
    Ich bin im Menü Störmeldungen und mit rechte Mausstaste geh ich auf Exportieren..... ob ich die "Fremdsprache" verändern kann hab ich noch gar nicht getestet.
    Wie kann ich den die Komplette Liste in ein anderes OP einfügen ?????
    30.08.2003
    30
    mach das mal anders. mit den Fremdsprachen wird Mist! Mach die Stör/Betriebsmeldungen auf und geh bei Bearbeiten -> Export drauf. Dann kriegst du ne txt die du wieder importieren kannst. Beachte: Meldungen die in dieser Datei nicht existieren werden beim Zielprojekt nicht überschrieben! Also wenn du schon Meldungen im Zielprojekt hast kann es sein dass Leichen bleiben. Es wird nur überschrieben, der Rest wird nicht gelöscht.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren OP
    06.01.2005
    502
    Irgendwie haut das alles nicht hin.... die Änderungen in der ersten Spalte werden nicht übernommen.... egal.... ich mache das jetzt mit Kopieren/Einfügen über die WinDoof-Funktionen...... besser als neutippen
    Danke für die Hilfe
    Axel
    03.08.2004
    früher gab es in ProTool eine funktion um störmeldungen in eine *.txt datei
    zu ex- und importieren.
    diese funktion lässt sich auch bei ProTool 6.0 noch aktivieren.
    in der datei
    ...\SIEMENS\PROTOOL\Protool.ini
    unter
    [settings]
    den eintrag
    OldMessageImportExport=1
    setzen
    sichel
    15.11.2005
    sps-concept hat den richtigen Ansatz schon genannt:
    Der Export aus dem Bearbeiten-Menü innerhalb der Störmeldungen schreibt eine Textdatei (schau Dir den Inhalt mal an). Darin kannst Du die Texte
    Deiner Störmeldungen verändern (jedoch nicht einfach so in Excel ohne dass die die Textdatei vernünftig aufbereitest und wieder genau in dem gelichen Format spreciherst).
    Der Weg über Excel schaut so aus:
    Störmeldungen über Kontextmenü auf Störmeldeobjekt in eine Dummy-Sprache
    exportieren (z.B. Estnisch). EIne neue Online-Sprache in ProTool hinzufügen
    (wieder Estnisch) und zuvor exprortierte Datei gelich wieder importieren.
    Dann erneut Störmeldungen exportieren (Quellsprache Estnisch, Zielsprache Deutsch). Dann in Excel die Spalte der Deutschen Sprache verändern, in ProTool importieren, Estnische Sprache wieder aus den Online-SPrachen entfernen --> fertig !
    Gruss, nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
  1. SFC-Quellen in CFC importieren
    Von Andidas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 19:07
  2. Schriftarten importieren?
    Von arnomatiker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 17:55
  3. Symbole aus Eplan in B&R importieren
    Von Feldmann im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 08:02
  4. .csv in WinCC V6.2 importieren
    Von commander99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 23:59
  5. DB importieren
    Von Adenauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 14:03
