Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: WinCC V7.0 Menü+Symbolleisten
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich arbeite mich gerade in WinCC V7.0 ein. Versuche jetzt schon seit einiger Zeit mit Hilfe der Funktion "Menü+Symbolleisten" einen einfachen Bildwechsel zu erstellen, jedoch ohne Erfolg. Habe dazu auch das Getting Started zur Hand und habe das Beispiel mal projektiert und es funktioniert nicht. Ich fürchte es liegt im VBS-Script:
    Sub ActivatePicture(Byval PictureName)
    Dim objScreen
    Dim strScreenName
    strScreenName = PictureName.Userdata
    HMIRuntime.BaseScreenName = strScreenName
    End Sub
    Sub StopRuntime(Byval Item)
    HMIRuntime.Stop
    End Sub
    Was funktioniert ist das RT-Ende von WinCC über die Symbolleiste, jedoch der Bildwechsel nicht. hat jemand hier Erfahrung
    Zitieren Zitieren WinCC V7.0 Menü+Symbolleisten
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Hallo, ich fürchte auch das es in deinem Script liegt!
    Also kann es derzeit nur aus meiner Human Brainplatte lesen und hoffe das keine Defragmentrierung vorliegt:
    Function Bildwechsel (Byval Bildname)
       '--- Bildwechsel
       HMIRuntime.Screens("").ScreenItems("win1").PictureName = Bildname
    End Function
    Da ich davon ausgehe, das du ein Bildfenster hast, mußt du "win1" durch den Objektnamen deines Bildfensters ändern.
    SG Farinin
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    Hi Farinin,
    das würde ja bedeuten das das Script nur für ein Bild gültig ist wenn ich win1 durch meinen Bildnamen ersetzte.
    Es soll aber ja der Bildname automatisch übergeben werden wenn man sich mal die Projektierung unter "Menü und Symbolleisten" -> Anwender Daten ansieht. Das Script muss auf jeden Fall allgemeingültig sein .
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    die Struktur:
    -Ein Grundbild
    --auf dem Grundbild ein Bildfenster(ehere mehrere, Menü usw.)
    ---in dem Bildfenster die weitere Bilder aufrufen...
    Der Kollege meint, dort den Namen deines Bildfensters einzutragen.
    V.
    P.S. Es ist sozusagen Bild im Bild Geschichte .
    relax, take it easy
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Nein,
    "win1" ist ein Blidfenster in deinem Masterbild. Projektierst du nun einen Button und legst auf Drücken der Linken Maus folgende VBS Funktion:
    Call Bildwechsel ("BildXYZ.pdl")
    Dann öffnet das Bildfenster win1 das Bild BildXYZ.pdl.
    SG Farinin
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Besser kann man es nicht beschreiben. Und dieses Bild in Bild heißt bei uns halt win1
    SG Farinin
    30.01.2009
    25
    Hi Leute,
    ich glaube wir reden von verschiedenen Dingen oder ich versteh nur Bahnhof. Hab mal ein paar Screenshots gemacht um das Problem mal zu erklären.
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Klappt den der Bildwechsel über einen Button?
    SG Farinin
    30.01.2009
    25
    jo das scheint zu klappen.
    30.01.2009
    25
    nee trugschluss.
    Das einzige was läuft ist die Nase. Also im Moment funktioniert was die Scripte an geht nix. Ich hoffe das ich alles verstanden habe aber ich probiere hier schon lange rum aber es tut sich nix.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 13:44
  2. DropDown-Menü und ActiveX
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 17:55
  3. WinCC flex 2007 Symbolleisten weg
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:30
  4. OP 73 Menü
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 10:58
  5. Pull-Down-Menü erstellen?
    Von Obelix99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 09:20
