Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ausgabefeld zeigt keinen Wert
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit wincc flex 08:
    Ich habe ein Ausgabefeld (dezimal) und dieses soll Werte einer INT Variable anzeigen. Dazu habe ich einen Zähler programmiert. Die Ausgabe des Zählers wird in ein Merkerwort geschrieben und wird dann an die INT Variable übergeben, allerdings bleibt der Wert des Ausgabefeldes auf "0" stehen. In der Sim werden die Werte der Variable aber richtig angezeigt...? Wenn ich dem A-Feld statt der Variable, das MW zuweise, funzt es auch aber eben bei der Variable nicht, woran kann das liegen?
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
    Zitieren Zitieren Ausgabefeld zeigt keinen Wert
    11.12.2008
    39
    haste mal geschaut, ob die variable denn auch wirklich beschrieben wird?
    also mit ner variablentabelle den wert online anzeigen lassen?
    Tolle Wurst...
    Avatar von Felse
    Felse ist offline Erfahrener Benutzer
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Ja, das geht.
    533
    Die Variable wird in der SPS beschrieben und du hast das kontrolliert?
    Die Variable hat das richtige Format, um in WinCCFlex auch korrekt angezeigt zu werden? INT - DINT beachten!
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Wieso nicht, hab einfach die Sim angemacht und da wird die Wertänderung der Variable angezeigt. Aber auf dem Panel tut sich nix
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    OK, das geht erstmal. Hatte der Variable beim Bausteinaufruf eine Variable aus einem anderen Instanz DB zugewiesen. Hab die einfach in den neuen DB kopiert und jetzt funzt das. Aber kann ich nicht von verschiedenen FBs auf einen DB zugreifen?
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Grundsätzlich ja - kommt aber immer darauf an, wie du das gemacht hast. Wenn du hier jedoch von dem Instanz-DB eines anderen FB sprichst, so klappt das nur wenn du den auch absolut adressierst ... Das ist allerdings mehr als unfein ...
    LL
    Avatar von Felse
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Da hast du recht, das hat mir die Forumsgemeinde in einem älteren thread schonmal erläutert, naja wieder was gelernt
  1. Zeiteingabe Feld gleichzeitig Ausgabefeld??
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 09:14
  2. Ausgabefeld -> Real -> größer 1000,0
    Von wolder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 14:22
  3. Logo! TD zeigt keinen Text an
    Von SenseleZz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 13:25
  4. Variable zeigt keinen Wert
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 09:46
  5. OP 3 zeigt keinen Text mehr an
    Von Elektrofix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 09:15
