Hallo!
Ich habe Problem mit Mobile Panel MP177.
Es gibt 3 Anlagen mit S7 414-3. An jede Anlage ist eine Anschluss-Box für MP177 angeschlossen. Kommunikation mit der SPS per MPI.
Das Mobile Panel hat mit allen Anlagen schon „gearbeitet“.
Letztens, beim Projekt-Transfer (MP ist an eine Anlage angeschlossen) wurde die Verbindung unterbrochen. Seitdem habe keine Verbindung zwischen dem MP und der Anlage.
Das Panel arbeitet problemlos mit den anderen Anlagen.
Als Fehlermeldung auf dem Panel bekomme ich:
„140015
Falsche Baudrate
Oder:
Falsche Busparameter (z. B. HSA)
Oder:
OP-Adresse > HSA oder: falscher Interruptvektor
(Interrupt kommt nicht zum Treiber durch)“
„140012
Es liegt ein Initialisierungsproblem vor (z. B. wenn
WinCC flexible Runtime im Task-Manager beendet
wurde).
Oder:
ein weiteres Programm (z. B. STEP 7) ist bereits
mit anderen Busparametern aktiv und die Treiber
können mit den neuen Busparametern (z. B.
Baudrate) nicht gestartet werden.“
Die MPI Schietstelle der CPU ist OK. Baudrate auch. Alles schon geprüft...
Ich vermute dass die Anschluss-Box ein Problem hat.
Wie ist eure Meinung? Um was geht es mit dem HSA und Interruptvektor?
