Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Integration WinCC flex S7 5.4
    11.03.2009
    Bei einem in das S7 integriertes WinCC Projekt können die Variablen im WinCC
    des S7 Projekts sichtbar gemacht werden. Wird in der Spalte Variablen /Symbol die S7 Variable ausgewählt springt das Feld sofort wieder auf undefiniert.
    Wie kann ich WinCC dazu zwingen die S7 Variable zu übernehmen
    mfG Roter_Baron
    Zitieren Zitieren Integration WinCC flex S7 5.4
    roter_baron99 ist offline Neuer Benutzer
    11.03.2009
    Habe jetzt eine Verbindung über TCPIP projektiert jetzt funkts
    Leider kann ich über eine Verbindung über PC/MPI Adapter keine Verbindung zur CPU Auswählen und damit ist auch eine Variablenübernahme von der S7 unmöglich vielleicht weiß da jemand einen Trick.....
    mfG Roterbaron99
  1. Integration S7-Projekt in WinCC
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 08:40
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 14:10
  3. winCC flexible Integration in Step7
    Von MSR-Techniker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 17:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:36
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 15:44
