Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit WinCC flexible 2005 Advanced und OP 177b colour PN/DP
    11.03.2009
    bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
    Beim transferieren meiner Visualisierung auf das Panel (verwende MPI)
    erscheint die Fehlermeldung, dass die Version des Bediengerätes in meinem WinCC flexibel Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengerätes nicht kombatibel sind.
    Wenn ich die Version des Bediengerätes in WinCC auf 1.0.0.0 umstelle ist ein Transfer, Runtime Start usw. nicht mehr möglich...
    Beim Versuch das Betriebssystem des Panels auf 1.0.1.0 zu aktualisieren (mit Pro Save 7.3) erscheint die gleiche Fehlermeldung (keine kompatibilität) wie beim Transfer.
    Welche möglichkeiten bleiben mir nun mein Projekt auf
    das Panel zu bekommen??
    Zitieren Zitieren Problem mit WinCC flexible 2005 Advanced und OP 177b colour PN/DP
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Versuch's mal aus WinCC flex raus.
    Menü Projekt -> Transfer -> Betriebssystem aktualisieren
    Es wird zwar auch ProSave genutzt, aber so sollte es klappen.
    Dein Versuch in WinCC flex auf die ältere Version zu wechseln, ist leider zu Scheitern verurteilt, weil es noch nie geklappt hat.
    Ich habe versucht direkt mit ProSave die OS zu ändern: Fehlanzeige
    2 min vorher war's aus WinCC flex raus kein Problem.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also, ein OS Update klappt nicht, oder .. ?
    Mit WinCC Flex 2005 SP1 HF7, ist der korrekte OS version 1.0.1.0 - wie Du schreibst.
    Der entsprechende firmware heisst Mobile_OP_TP177B_V1_0_1_0.img
    Dies funzt bei mir.
    Danach klappt es mit Transfer von WinCC Flex.
    Mein Prosave ist v7.3.4.
    Jesper M. Pedersen
    patrickstar ist offline Neuer Benutzer
    11.03.2009
    Danke für die schnellen Antworten!
    Richtig, ein OS Update funzt nicht...
    Habe die Image Mobile_OP_TP177B_V1_0_1_0.img aus dem WinCC Ordner ausgewählt aber es erscheint die Fehlermeldung das die ProSave-Version und Betriebssystemversion nicht kompatibel sind...
    Wo liegt der Fehler??
    Edit: Verwende ebenfalls ProSave V7.3.4.0
    Geändert von patrickstar (11.03.2009 um 11:29 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bist Du sicher das Du die korrekte Verbindung an OP177B eingestellt hast ?
    Wenn Du es auf die adresse von SPS oder CP eingestellt, bekommst Du auch diese Fehlermeldung !
    Jesper M. Pedersen
    11.03.2009
    Hab die MPI geändert, nun funktionierts
    Mach da seit Tagen rum und jetzt hats wegen so ner Kleinigkeit nicht funktioniert...
    Vielen Dank für die Bemühungen!
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 00:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 08:37
  3. WinCC Flexible Advanced 2005
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 11:24
  4. WinCC Flexible Advanced 2005
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:35
  5. WinCC Flexible 2005 Advanced Variablen
    Von Andreas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 13:01
