Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unklarheit bzgl. Adressen und Projektierungs-Übertragung
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    habe mal ein Bild angehängt und wollte gerne wissen, ob das so lösbar ist, oder ob es da irgendwelche Konflikte gibt (Adressmäßig).
    Ausserdem würde ich gerne die WinCCFlex Projektierung für das Mobile Panel 177 mit dem Field-PG übertragen.
    Was muss ich dazu am PG einstellen?
    Und kann ich mit dem PG auf der MPI-Schnittstelle der CPU bleiben, oder muss ich auf den PG-Anschluss am Profibus-Stecker?
    Danke für eure Hilfe.
    • Dateityp: jpg PB.JPG (28,0 KB, 22x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Unklarheit bzgl. Adressen und Projektierungs-Übertragung
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    bei der Suche nach Routing findet man z.B.
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    In WinCCFlex kann man bei den Transfereinstellungen einstellen, daß Routing verwendet wird. Damit funktioniert das dann hoffentlich.
    Allerdings wird dir das nur angezeigt, wenn überhaupt Routing möglich ist, also du z.Bsp. einen CP verwendest, der Auf Profibus eingestellt ist und dein OP z.Bsp. am MPI-Bus hängt.
    Stelle ich mein PG (CP5511) auf MPI, geht Routing anscheinend nicht, kann aber daran liegen, daß meine OP am MPI hängen, also Routing auch unnötig ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (17.03.2009)
    09.06.2007
    10
    Routing von MPI auf PB vom Panel funktioniert auf jeden Fall!
    In WinCC flex in den Transfereinstellungen ist alles einzustellen.
    Hat bei mir noch nie Probleme gemacht. Wenn die Schnittstelle des PG auf MPI eingestellt ist und das Panel so wie bei dir auch am PB projektiert ist sollten die Einstellungen für den Transfer automatisch mit Routing erscheinen!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu egger für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Hab es auch so versucht, aber der Fehler lag woanders.
    Die Adresse des MP stimmte nicht.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. Unklarheit bei SCL...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 20:10
  3. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 12:39
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 14:18
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 14:53
