Benutzernamen Mitschreiben WinCC 6.2
Keeper
Hallo Zusammen.
Möchte gern bei WinCC den aktuellen Benutzer mitschreiben bei Tag Loggin ist das möglich oder gibt es eine andere Möglichkeit ohne weitere teure Siemens Software zu kaufen.
Einfach als Interne Variable zu deklarieren und dann im Taglogging mitzuschreiben ist ja leider nicht möglich.
Danke.
Hi Kollege,
eine Idee: mittels eine "umgebaute" Meldungsfunktion(Script) kann man
den User im AlarmLogging eintragen, so als Meldung "Benutzer angemeldet: Name bla bla".
Die interne Variable #CurrentUser gibt es schon normalerweise..
Gruss: V.
Operator habe ich und nun .......
Hallo Vladi, aber auch ihr anderen.
Das mit dem Benutzernamen habe ich schon, diesen konnte ich in einem Script abfragen und auch wieder ausgeben.
Wo ich noch Probleme habe ist, dieses im Alarm Logging unterzubringen.
Ist dieses nur mit dem ODK von Siemens möglich, oder kann ich es auch anderes realisieren?
Du kannst die Variable "@CurrentUser" mit einem Prozesswertblock verbinden, dann wird sie auch bei den Meldungen angezeigt
Sorry aber kannst du das bitte für einen "Doofen" ein wenig genauer beschreiben?
Danke.
Veränderter Benutzer erkennen
gibt es eine Möglichkeit oder ein Script, mit dem ich erkennen kann ob sich der Benutzername geändert hat und dann eine Meldung ausgeben, aktueller Benutzer : XXX
