Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eingabe mit skriptaufruf
    17.03.2009
    Es geht um Druckeingabe je nach Einheitsauswahl; im SPS arbeiten wir immer mit bar, aber in HMI hat man den Auswahl zwischen kPa, bar, PSI..
    dafür wurden skripten vorbereitet um die werte umzurechnen für SPS oder zum Anzeigen im Dispaly.
    meine Frage: wie funktioniert es am einfachsten? brauche ich interne Variablen dafür oder reichen die Globale Variable vom SPS?
    Danke & Gruss
    Faissal
    Zitieren Zitieren Eingabe mit skriptaufruf
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    der Wert wird in eine interne Var. eingetragen, die Änderung ruft ein Script auf, wo je nach Einheit umgerechnet wird und auf die SPS Var. geschrieben wird. So in der Art..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    fai004 ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2009
    danke!
    das habe ich mir auch gedacht, aber 2 Sachen stören mich:
    1. es soll mehr als 40 interne Variablen eingefügt werden für die Umrechnung
    (hmi -> sps)
    2. alle variable sollen zurückgerechnet werden (sps -> hmi)
    falls Panel heruntergefahren wird, werden die interne Variablen zurückgesetzt.
    interne Variablen sind nichts anders als tempotäre Var. und da es um rezeptparameter der Maschine geht, möchte vermeiden mit interne Var. zu arbeiten.
    Faissal
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Das würde ich nur in der SPS lösen!
    Es gibt einen übergabe DB vom Panel zur/von SPS und einen Wert der Anzeigt welche Auswahl gewünscht ist.
    Da alles in der SPS geschieht kannst du das Panel aus und einschalten und es wird immer so angezeigt wie letztes mal.
    Es ist auch viel einfacher in der SPS zu lösen als ständig die Variablen zu pollen um eine Veränderung festzustellen.
    Wenn alle Werte vernünftig in der SPS liegen kann man alles schön mit einer Schleife lösen.
    So ist man auch vom verwendeten Panel unabhängig! Wir könne bei uns jederzeit den Panel-Hersteller wechseln, da wir keine Scripte verwenden (ausser natürlich Kundenwunsch).
  1. Protool Skriptaufruf nach Bildaufbau
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 01:14
  2. BCD Eingabe in s5t
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 19:40
  3. Analog Eingabe
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:51
  4. Eingabe Tastatur
    Von zwerg77 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 05:39
  5. Skriptaufruf über Blinktakt
    Von Hugo-Soft im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 15:31
