Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Meldefenster macht Merkwürdige Sachen
    08.07.2004
    11
    Hallo, ich habe ein OP277 umkonvertiert in ein MP377-Touch 15".
    Als Projektierungssoftware habe ich WINCC-Flex 2008.
    Ich habe ein Problem mit den Meldefenstern !
    Es gibt das Meldefenster was automatisch erscheint wenn z.B eine Systemmeldung vom Panel erzeugt wird, als Beispiel wenn ich das Panel über das Profibuskabel anschließe dann erscheint der Text -Verbindung aufgebaut-
    In diesem Meldefenster erscheinen auch meine selbstgeschriebenen Fehlermeldungen.
    Beim OP277 konnte man das Fenster durch die gelbe ACK ( acknowlege ) Taste verschwinden lassen.
    Beim Touchpanel gibt es diese Taste aber nicht, und ich finde auch nirgends ein Möglichkeit unter das Meldefenster per Häckchen ein Quittierbutton zu platzieren, denn dieses Meldefenster habe ich selber nicht erzeugt sondern das System.
    Es gibt noch die Meldeanzeigen, dort besteht diese Möglichkeit, hier aber nicht.
    Kann es sein dass da etwas durch das umkonvertieren importiert wurde was gar nicht vom Touchpanel verwaltet werden kann ?
    Wer kann helfen
    Gruß und Danke
    Zitieren Zitieren Meldefenster macht Merkwürdige Sachen
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Wenn dieses Meldefenster erscheint, sollte auch ein Warndreieck auftauchen.
    Das Fenster und das Dreieck findest Du im "Sonderbild" Vorlage.
    Unter Eigenschaften -> Ereignisse trägst Du bei Klicken und Klicken bei Blinken folgendes ein:
    ZeigeMeldefenster
    Objektname: Vorlage_Meldefenster
    Darstellung: Umschalten
    Jetzt kann man durch Klicken auf das Warndreieck das Meldefenster ein- und ausschalten.
    Das Dreieck selbst verschwindet erst wieder, wenn alle Meldungen quittiert sind und nicht mehr anstehen.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Das Problem ist, das ein TOUCH Panel keine Tasten hat. Bei den TOUCH Panels muss die ACK Taste am Meldefenster dran sein.
    Dazu ist die Vorlage ist auch schon der richtige Weg.
    Wenn du im Projekt die Vorlage offen hast, las dir dort mal die ausgeblendeten Ebenen anzeigen, denn in diesen sind die Meldefenster projektiert.
    Dann musst du nur noch bei den Medefenstern die ACK-Schaltfläche aktivieren. (das lässt sich irgendwo in den Eigenschaften des Meldefensters machen)
    Gruß, NicS
  1. Hilfe in Sachen VB
    Von Move im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 20:39
  2. 2 Sachen Aufeinmal^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 19:15
  3. Merkwürdige Programmiertechnik mit FB und FC, S5??
    Von kiestumpe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 15:24
  4. Div. S7 Sachen günstig zu verkaufen!
    Von IBN_Christian im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 21:35
  5. WinCC VBS merkwürdige Funktion
    Von Raydien im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 09:34
