Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Archiv starten durch externes bit
    27.01.2009
    26
    Hallo zusammen!
    Kann man eine Archivierung mithilfe eines Merkers starten? Der Merker
    kommt von der Steuerung und soll das archiv im Mobile Panel starten! Geht das irgendwie?
    Wäre echt top!
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren Archiv starten durch externes bit
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    grundsätzlich geht das.
    einer var die funktion starte bzw stoppe archivierung.
    obs diese funktion bei deinem panel gibt weiss ich im mom nicht
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Start Stop giebt es! Per Knopf am Panel mache ich das auch schon! Aber jetzt möchte ich sobald ein Bit von einem Eingang gesetzt wird starten!
    Finde nichts passendes
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Am enfachsten würde es mit einer Byte-Variable funktionieren
    - In Flex Variable mit Untergrenze 1 und Obergenze 2 anlegen
    - Ereignis Obergrenze überschritten die Funktion Starte Archivierung
    - Ereignis Untergrenze unterschritten die Funktion Stoppe Archivierung
    Wenn dann von der Steuerung ein Wert <= 0 in die Varible geschrieben wird, stoppt die Archivierung. Bei einem Wert >=3 startet die Archivierung
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    Domi55 (20.03.2009)
  6. #5
    27.01.2009
    26
    Danke waldo ist eine gute idee! Das sollte funktionieren!
    Mit int müsste es doch auch gehen oder? Also wenn variable 1 hat, 3 in einen merker schreiben! bei 0 eine 1 in den Merker! Würde ich sagen!
    Hab aber leider noch ein problem mit dem Sprung:
    U "HM_STRF"
    SPBN ENDE
    L 3
    T "ARCH_VAR"
    ENDE: L 1
    T "ARCH_VAR"
    NOP 0
    Sieht jemand den Fehler? Habe nach einmal benutzen immer die 3 dort stehen!
    Danke schonmal
    Geändert von Domi55 (20.03.2009 um 11:39 Uhr)
  7. #6
    so wie ich das sehe hast du bei dem Code immer "1" in der ARCH_Var stehen ...
    Der Code müßte so aussehen :
    U "HM_STRF"
    SPB C3
    C1: L 1
    T "ARCH_VAR"
    SPA Ende
    C3: L 3
    T "ARCH_VAR"
    Ende: NOP 0
    LL
  8. #7
    27.01.2009
    26
    Hab es jetzt! Hab ein wenig probiert aber läuft!
          U     "HM_STRF"
          SPBN  ENDE
          L     3
          T     "ARCH_VAR"
    ENDE: NOP   0
          U     "HM_STRF"
          SPB   END
          L     1
          T     "ARCH_VAR"
    END:  NOP   0
    So funktioniert das!
    Danke an euch!
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:22
  2. Rezept durch SPS starten WinCC Flex
    Von Ingo dV im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 12:33
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 13:51
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 10:06
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 22:11
