Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC-flexible OP73Micro updaten
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Ich muss mit dem WinCC Flexible2008 ein OP73Micro von V1.3 auf V1.4 updaten.
    Ich verwende das USB/PPI-Kabel ( 6ES79013DB300XA0 )
    Das Updateprogramm verlangt einen Reboot des OP73-Micro.
    Ich kann das OP73Micro nur rebooten wenn die Versorgungsspannung wegnehme und wieder anlege. Oder ?
    Auf jedenfall erkennt das Updateprogramm den Reboot nicht und startet das Update nicht.
    Eine Verbindung zum Panel kann WinCC aber aufbauen, da es erkennt, das die Firmware des Panel ungedatet werden muss.
    Ich denke ich mache alles richtig. Schaffe aber das Update nicht.
    Daher meine Frage :
    Wie muss ich beim Updaten vorgehen ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    hmg
    Mandi
    Zitieren Zitieren WinCC-flexible OP73Micro updaten
    05.04.2009
    Daumen hoch
    Hallo!
    Also ich habe auch erst am Donnerstag das letzte mal mit dem Problem gesessen. Ich habe einfach über WinCC flexible eine neue Software ins OP73micro gespielt und ab da hat es geklappt.
    Wie Du die Firmware updatetest weißt du oder?
    Wenn nicht geht es unter: Tranferieren; Betriebssysteme updaten; dann im Reiter die Passende Software auswählen und dann aktualisieren. Das OP neu Booten. Einfach Spannungsfrei schalten, kurz warten und wieder einschalten.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    MfG rookie
  1. WCF2008 und OP73micro
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 06:31
  2. OP73micro MPI Verbindung projektieren
    Von Mütze im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 12:58
  3. Transfer zu op73micro
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 10:28
  4. Welches Kabel für OP73micro und s7-200
    Von chimera im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 11:46
  5. S7-200 CPU222 Anbindung an ein OP73micro
    Von progi12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 08:37
