Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 64
Thema: Vorschläge zur Verbesserung von WinCCFlex allgemein
  1. #51
    Mike369 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Aber das muss man denen erst beibringen das Sie mehr auf solche Kundenwünsche eingehen und auch reagieren
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
  2. #52
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    Jetzt muss ich dazu auch mal etwas sagen ...
    Wenn man sich die gängigen Threads hier im Forum zum Thema Flex, Performance von Flex, Handhabung von Flex etc. ansieht, dann würde ich nicht sagen, dass das Probleme sind, die sich der Benutzer selbst macht, weil er vielleicht "keine Ahnung davon" hat. Das, was ich hier immer so mit-verfolge (und die "kleinen" Problemchen, die ich selber habe), sind alles Sachen, die es aus meiner Sicht wert wären, das man sich darum kümmert.
    Ich behaupte jetzt mal, das Siemens dazu überhaupt keine Lust hat - wofür denn auch. Hätten sie nämlich Lust dazu, dann könnten die m.E. innerhalb von ein paar Tagen zu jeden Problem ein Service-Release heraus bringen.
    Stellt diesen Beitrag von mir aus als Polemik hin - ich sehe es so ...
    Leider ist mir noch nichts Schönes eingefallen, wie man die Möglichkeiten des Forums nutzen könnte, um die Jungs bei Herrn S. mal wach zu rütteln - aber vielleicht hat ja ein Anderer dazu eine Idee.
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (29.05.2009)
  4. #53
    03.11.2006
    Was hat das bitte mit Lust zu tun!? Das richtige Wort wäre hier Zeit. Ist doch wie im normalen Arbeitsleben, in der Zeit die man hat erledigt man zuerst alle großen Probleme ehe man sich an die kleinen macht. Mir persönlich sind die Wünsche vollkommen egal da ich lieber ausgereifte und funktionierende Grundfunktionen möchte als irgendeinen Schnickschnack der mal schnell hingebastelt wurde aber wiedermal nicht perfekt funktioniert.
  5. #54
    15.01.2005
    321
    @Sandmann
    Polemisch könnte man jetzt sagen:
    Ach, du nutzt Flex auch nicht mehr
  6. #55
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    "zuerst alle großen Probleme": ja, wo kommen die denn her? Ist da im Ansatz schon was schief gegangen, sodass man schon gar nicht mehr nach den kleinen Problemen zu schaun braucht?
    "schnell hingebastelt": genau den Eindruck machte Flex2004 auf mich - und den Eindruck hat es bis heute (2008SP1) nicht verwischen können. Beispiele gefällig?
    Text-OP-Nachfolger: das ist sowas schnell hingebasteltes. Migration: ungenügend! Navigation: ungenügend!
    Tooltips, die die Arbeit behindern, indem sie nicht nur informativ sind, sondern im Weg stehn, nicht Platz machen, wenn man auf ein durch sie verdecktes Objekt klicken will, sondern sich dann sogar breit machen.
  7. #56
    13.10.2007
    2.790
    Hallo Perfekter,
    da hätte ich etwas für dich!
    gruß helmut
  8. #57
    03.11.2006
    Ist jetzt nicht Dein ernst das Du mir mit Flexible 2004 ankommst !
    Ich arbeite hier jeden Tag mit Flexible und es hat sich definitiv gegenüber der V1.0 sehr viel getan.
    Aber man sollte natürlich auch den Funktionsumfang der Software kennen und diesen auch nutzen ... siehe deine Kritik zu den Tooltips etc. .
  9. #58
    533
    Da kannst du aber mal sehen, wie lange einen alte Sünden so verfolgen. Das sollte man den Siemens-BWL-ern vielleicht mal verklickern. WinCCFlex muß schon enorm gut werden, um den verspielten Kredit wieder reinzuholen. Wenn das überhaupt noch möglich ist, denn mit scheint doch das System an sich sehr problematisch. Von daher ist ein Rückgriff auf alte Versionen durchaus legitim, zumal ich viele Leute kenne, die noch mit 2005 zu Gange sind, nicht zuletzt dank der hervorragenden Lizencepolitik für Runtime-Versionen.
  10. #59
    @Sandmann:
    Ich hatte jetzt nicht vermutet, dass du der Einzige Flex-Programmierer bei Herrn S. bist. In meiner verschrobenen kleinen Welt hatte ich vermutet, dass es da ein ganzes Team von Programierern gibt, die daran herumbauen.
    Ein Programmierer kann natürlich nicht alle diese wunderbaren "Features" im Flex wieder geradebiegen - da würde ich dann meinen "leisen Vorwurf" wieder zurücknehmen.
    Ich kann es mir aber nicht wirklich vorstellen, dass Flex das Ergebnis eines Programmierers ist ... und auch nicht, dass es nur Einen gibt, der zur Zeit daran weiter arbeitet ... und mit mehreren Leuten sollte man (wenn man will) schon ein bißchen was weggeschafft bekommen.
    Allerdings ... (jetzt werde ich wieder polemisch) ich hatte da in letzter Zeit einige nette Telefonate mit unterschiedlichen Leuten im Hause S. (allerdings nicht zu diesem Thema) und aus den Antworten, die ich jeweils erhalten habe schließe ich, dass es nicht ausdrücklich verboten ist Fa. S. auf Fehler in deren Produkten hinzuweisen - es wird aber nicht sehr gerne gesehen und wenn eben möglich wird auch nichts geändert.
    LL
  11. #60
    ... und als Add-On zu dem Beitrag von Ralle noch :
    Aus einem dieser darin genannten Gründe setze ich bei uns bei den Runtime-Visualisierungen nach wie vor ProTool ein - und das obwohl ich das Alles auch mit Flex hinbekommen würde ...
  1. Allgemein zur Not-Aus!
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 16:11
  2. Vorschläge Gebäudeautomatisierung mit Beckhoffkomponenten
    Von Toddy80 im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 22:27
  3. Verbesserung Fehlermeldunge, Störmeldungen, Störungserkennung
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 12:10
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 16:54
  5. Vorschläge zur objektorientierten Programmierung
    Von drfunfrock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 00:42
