Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP7 laden
    07.10.2006
    16
    Ich versuche verzweifelt, ein OP7 zu laden.
    Der Loader kann übertragen werden und anschliessend meint er:
    [QUOTE]Serielle Verbindung wird an COM 1 mit 9600 Baud aufgebaut...
    Die unter Steuerung-Protokoll-Parameter projektierte Schnittstellenphysik ist bei der Hardwarevariante des angeschlossenen Gerätes nicht möglich./QUOTE]
    Verwendet wird ProTool 6.0 SP3 und ein OP7-PP (6AV3 607-1JC00-0AX1)
    Das OP wurde früher an einer S5 betrieben (über PP) ... sollte nun aber via MPI oder Profibus betrieben werden. Geht das überhaupt?
    Danke und Gruss
    Reto
    Zitieren Zitieren OP7 laden
    16.02.2009
    hi,
    ich glaub bei deiner OP7 hast du pech.
    Soweit ich weis gibt es drei Varianten von OP7
    Eine ist für S5, die hast du,
    eine für S7 mit MPI und DP,
    und eine für S7 und S5.
    Mfg Nils
    28.04.2006
    Ich denke du hast ein OP7: 6AV3 607-1JC00-0AX1
    Das OP kann nur S5, S505, Fremdsteuerungne oder Drucker.
    Für S7 (über MPI, DP) brauchst du: 6AV3 607-1JC20-0AX1.
    Gruß Joachim
    es lebe der Service
    www.widmann-automation.de
    Zitieren Zitieren Op7
  1. TIA -Laden in ? (was ist zu tun?)
    Von progmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:51
  2. PEW mehrfach laden
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 15:41
  3. OP7 via PB laden?
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 14:16
  4. Typ als DW laden / awl
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:28
  5. Projektierung auf OP 17 DP laden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 11:18
