GobotheHero
Hallöchen =)
Ich finde irgendwie keine vernünftige Lösung eine Anlage und deren Bedienung Nachvollziehbar zu machen.
Es handelt sich um eine Anlage, die an 5 Bedienstellen mit je 6 Knöpfen oder Schaltern bedient werden kann.
Ich habe so ca. 120 Störmeldungen/Betriebsmeldungen generiert (FU´s; Motorschutz etc.).
Grundgedanke war in der SPS die Meldung derTasten einfach auf 0,5Sekunden zu verzögern, damit die Abtastzeit des TP ausreicht, um alle Informationen aufnehmen zu können.
Dann noch ein Lebensbit, um sicherzustellen das die Kommunikation passt.
Ursprünglich habe ich gedacht das in einem TP177A auf eine SD-Karte einfach die Stör-/Betriebsmeldungsdatei abgespeichert wird.
Funktioniert aber leider nicht.
So, was nun!?
Ich könnte nun ein OP oder einen PC wählen der das Abspeichern und Angucken von den Meldungsdateien zulässt.
Basis wäre Windows mit WinnCCflexible.
Ich hänge einen PC an den Bus und programmiere in C mit Libnodave eine Anwendung mit MYSQL oder benutze eine fertige Software dafür.
Hat jemand schon solch ein Problem gelöst und kann mir bei der Entscheidungsfindung weiterhelfen ?
So, was nun!?
