Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Neues Anlagenbild einfügen
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    ich habe folgendes. Ich möchte ein neues Anlagenbild einfügen.
    WinCC startet beim Projekt das Bild screen.pdl.
    screen.pdl wiederum ruft die Overview1.pdl auf.
    In Overview1.pdl ist einmal die Meldeleiste und die Areabuttons.pdl.
    Da ich ein neues Bild einfügen möchte, muss ich doch in den
    Areabuttons.pdl eine Verknüpfung auf das neue Bild einfügen.
    Doch sind bei diesem Bild nichtmal die vorhanden Bilder/Bezeichnungen vorhanden. Es sind nur "?????" Fragezeichen.
    Wo ist der Fehler? Es wird definitv die Screen.pdl gestartet und kein anderes Startbild.
    Zitieren Zitieren Neues Anlagenbild einfügen
    30.08.2003
    30
    kommt beim Starten von WinCC die Meldung dass der konfigurierte Server nicht verfügbar ist? Geh mal im Graphics Designer auf Ansicht -> Sprache -> deutsch.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren WinCC
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    Server ist verfügar. Und Sprache ist auch deutsch.
    Das Projekt besteht ja schon. Es läuft auch. Es soll nur ein neues Bild eingefügt werden.
    30.08.2003
    30
    haste evtl in den Buttons ne Dynamik drin?
    André
    www.raeppel.de
    16.08.2008
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Shettyman!
    Hört sich so an, als ob das Projekt mit dem aus PCS7 bekannten BasicProcessControl, kurz BPC, erstellt wurde. Zumindest kenne ich die typischen Bildnamen daher (screen.pdl, overview.pdl, areabuttons.pdl). Dies würde bedeuten, dass Änderungen an den vom System erzeugten Bildern nicht ratsam wären, da sonst die Konsistenz flöten gehen kann.
    Sieh doch einfach mal nach, ob du den OS Projekteditor und den Picture Tree Manager (siehe WinCC Explorer) installiert hast.
    Könnte auch hilfreich sein:
    http://www.automation.siemens.com/hm...ions01.htm#bpc
    Siehe da ganz unten -> Leittechnikfunktionen
    Vielleicht hilft dir das weiter.
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hmiverbieger für den nützlichen Beitrag:
    Shettyman (31.03.2009),sps-concept (31.03.2009)
  7. #6
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    Hallo hmiverbieger
    herzlichen Dank für dein Tipp. Du könntest recht haben. Werde es heute direkt mal kontrollieren.
    Hier mal ein paar Screens:
    Soe sieht es zur Zeit aus in der Runtime:
    30.08.2003
    30
    guter Tip! Aber oft ists auch nur dass man das Projekt auf nem anderen als den Alagenrechner öffnet und dann macht er es englisch auf. Und wenn da keine Texte hinterlegt sind kommt auch nur ????
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Bpc
  9. #8
    16.08.2008
    Jap. Das könnte auch sein. Aber wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann sieht das verdammt nach einem Projekt aus, dass zumindest mit Hilfe des BPC erstellt wurde. Da würde ich schon fast drauf wetten.
    Sinnvolle Änderungen/Erweiterungen im Projekt würde ich da nur mit den dafür vorgesehenen Tools durchführen, wenn man nicht genau die einzelnen Verknüpfungen kennt.
    Also in deinem Fall:
    -Neues Bild in der richtigen Größe anlegen
    -Das Bild mit dem Picture Tree Manager in die Struktur einbinden
    -Sonstige Einstellungen im OS Projekteditor überprüfen und ggf. ändern/anpassen
    -Sammelanzeige für Störungen/Warnungen projektieren
    Und so weiter, soll jetzt kein Kurs in der Anwendung von BPC sein.
    Ist aber ganz gut in den diversen Handbüchern beschrieben.
    hmiverbieger
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu hmiverbieger für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    21.03.2009
    Duisburg
    32
    Vielen Dank HMIVerbieger! Habe die Bilder gefunden im Picture Tree Manager
  1. Neues Field PG
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 07:44
  2. neues Format aus DT
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 20:47
  3. Neues Lappi ...
    Von GobotheHero im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 08:04
  4. NEues Fehlerstommessgerät
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:50
