Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC flex Structur --> Array
    02.04.2009
    Hallo Forum, ich stehe vor dem Problem, das ich ca. 400 Werte aus einem DB in flexible anzeigen und ändern muss. Jetzt kann ich ja, wenn die Werte hintereinander stehen würden, ein Array definieren. Die Werte stehen jedoch nicht hintereinander, sondern in einer Struct mit 200 Bytes Abstand. Gibt es eine Möglichkeit, den DB komplett in ein Array zu laden und anschließend die Werte, die ich benötige mit einen Script herauszupicken, oder geht das nur als einzelne Tags ? Ein Array in Flex geht leider nur bis zu einer größe von 2000. Also als DINT definiert könnte ich 8000 Bytes in ein Array einlesen. Der DB hat jedoch eine Größe von 16000 Bytes. Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit solchen Datenmengen gemacht ? Ist Flexible dann Systemtechnisch am Ende und Ausgelastet ? lg Thomas
    Zitieren Zitieren WinCC flex Structur --> Array
    533
    Ich hab das mal mit Multiplexvariablen in ProTool gemacht, allerdings nur für 50 Werte, nicht für 400. Dabei wird für jeden einzelen Wert eine Variable angelegt, auf welche man dann per Multiplexvariable zugreifen kann. Gibts eigentlich in WinCCFlex auch, wenn das Gerät das unterstützt. Vorteil ist eigentlich, daß man am Panel über ein Auswahlfeld auswählen kann, auf welche der 400 Variablen man zugreifen möchte.
    supergrobi ist offline Neuer Benutzer
    02.04.2009
    Hallo Ralle, danke, jedoch bringt mich das nicht im wirklich weiter, da ich alle 400 Variablen anzeigen lassen muss. Das wären also 400 Tags. Wenn ich das irgendwie aus einem Array rausfischen könnte, wären es nur 1 Tag.
    30.03.2005
    Du könntest in WinCC flexible mehrere Arrays anlegen:
    ARRAY_1  DB100.DBB0      Länge 2000 Bytes
    ARRAY_2  DB100.DBB2000   Länge 2000 Bytes
    ARRAY_8  DB100.DBB14000  Länge 2000 Bytes
    Mit solchen großen Arrays habe ich auch noch nicht gearbeitet.
    Was hast Du eigentlich für ein Bediengerät? Hast Du ein Panel oder arbeitest Du mit WinCC flexible Runtime?
    Gruß Kai
    533
    Willst du wirklich alle 400 Werte gleichzeitig anzeigen?
    02.04.2009
    @ Kai
    ja, so etwas denke ich mir auch.. schön, wäre es, wenn es eine bessere Möglichkeit geben würde. So wird das Script halt etwas aufwändiger.
    Die Werte sind normale Integer Variablen. Na ich versuch es einfach mal. Achso, ich arbeite zum Glück mit einer Runtime
    @ Ralle
    ja, ich möchte wirklich 400 Werte gleichzeitig anzeigen lassen. Das läuft auch schon ganz gut. Der Hintergrund an der Sache ist, bis jetzt waren diese Werte in Verschiedenen DBs in einer Reihe fortlaufend untergebracht. Also alle 400 Werte nacheinander. Jetzt gibt es einen "SammelDB" mit entsprechender Structur in dem die Werte leider nicht mehr Nacheinander stehen. Dieser ist aufgrund der Erweiterbarkeit dazu gekommen.
    30.03.2005
    In WinCC flexible kannst Du auf die einzelnen Array-Elemente und damit auf die einzelnen Variablen direkt zugreifen, Du brauchst dafür kein VBScirpt.
    Siehe dazu auch das folgende Programmbeispiel:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=22745
    Gruß Kai
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    und wie wäre es die Werte auf der SPS-Seite gemeinsam hintereinander in einen (neuen) DB zu kopieren, so daß deinen 200 Byte Reserve oder was auch immer nicht dazwischen stehen??? und du arbeitest auf Panelseite einfach mit dem neuen DB...
    PhilippL
    02.04.2009
    @ Kai
    oops ja, hast Recht, ich kann die ja direkt auswählen.. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Egal, ich hab es jetzt erst mal mit einem 2000er Array versucht und daraus 20 Variablen benutzt. Dabei ist der Bildaufbau schon recht langsam geworden - nur beim Simulator. Also vergessen wir das besser.
    Ich werde also die Werte nach dem alten Schema in einem Extra DB als Extrawurst behandeln müssen
    @ PhillipL
    das geht leider nicht, da die Werte auch von der VISU verändert werden können (sollen). Dies wäre Programmtechnisch noch aufwendiger, da man prüfen muss, wo sich der Wert jetzt geändert hat, von der SPS oder Benutzereingabe.
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Bildbaustein!
    Da kannst du Strukturen zuweisen
    Geht ganz gut mach ich auch...
  1. WinCC Flex Werte in ein Array schreiben
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.12.2015, 00:14
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 09:51
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 12:21
  4. Problem ARRAY of STRUCT S7 -> WinCC flex 2008
    Von sps-concept im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:49
  5. WinCC flex Variable, Struktur, Array
    Von xhasx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 16:30
