Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC Variable TIME
    08.07.2004
    suche eine C Funktion um eine Variable TIME in WinCC 7 darstellen zu koennen. Die auf der Homepage von Siemens angebotene ist fuer V6 SP3 und funktioniert unter V7 nicht mehr.
    Vielen Dank !
    Zitieren Zitieren WinCC Variable TIME
    29.08.2008
    kann ja sein, das ich das falsch verstehe - aber das TIME-Format ist doch eigentlich nur eine 32-Bit Zahl. Nur das halt der eingegebene Wert im TIME-Format als ms dargestellt wird.
    Wir haben in unserem WinCC-Projekt die Variable als "Vorzeichenloser 32-Bit Wert" deklariert und in der SPS im DB als TIME-Format deklariert.
    Und bei Bedarf kann man ja noch normieren (z. B. Sekunden).
    Georg
    08.07.2004
    Das ist richtig. Wie bekomme ich aber den in einem DB als Time abgelegten Wert in WinCC zur Anzeige. Ich brauche die sec und ms ( xx,xxx )
    29.08.2008
    war leider gestern unterwegs. Folgender Lösungvorschlag:
    Du erzeugst ein E/A-Feld, Feldtyp Ausgabe, Ausgabeformt 9999,999 (als Beispiel) und als Ausgabewert ein 'Dynamik Dialog'.
    In dem Dynamik Dialog trägst du in Ausdruck / Formel --- 'Deine Variable' / 1000.0 --- ein und als Datentyp 'direkt'. Hier wird die Variable einfach durch 1000 geteilt. Und nun erscheinen deine ms als x,xxx sec in dem Feld.
    Bei Fragen halt wieder melden.
    08.07.2004
    funktioniert soweit, bekomme jedoch nur die Sekunden dargestellt, die zehntel und hundertstel sind immer "0".
    Vielen Dank erstmal, vielleicht gibt es ja dafuer auch noch eine Loesung.
    29.08.2008
    wie schaut denn der Wert im Datenbaustein aus. Sind den da die entsprechenden Werte (zentel und hundertstel) ungleich null.
    Man kann aber auch bei laufender WinCC-Applikation und angewählter Seite mit dem entsprechenden E/A-Feld in den WinCC-Explorer gehen und dann mit der Maus auf die entsprechende Variable. Dabei öffnet sich ein Feld und man sieht den Wert der von/zur SPS kommt/geht.
    Bei Bedarf kann ich ja noch mal meine WinCC Applikation zumailen.
    08.07.2004
    die Werte im DB sind ungleich 0. Habs jetzt mit einer C-Aktion zum laufen bekommen. Nun werden alle gewuenschten Daten dargestellt.
    Vielen Dank !
    08.07.2004
    Andere Frage, habe noch 4 vorzeichenlose 16 Bit Variablen. Prozesswert im WinCC Explorer zb. 1245, also vierstellige Zahlen. Diese sollen mit Kommastelle dargestellt werden, also 124,5. Bekomme ich auch nicht hin.
    30.03.2005
    08.07.2004
    Vielen Dank, ich hatte es auch gerade gefunden....
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 14:08
  2. Time VAriable uber WEBVISU schreiben
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 17:01
  3. TIME Variable über Twincat Visualisierung/ HMI ändern
    Von Debugger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 13:53
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:31
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 19:18
