Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC 7.0: Variablenanbindung geht bei Reset_WinCC.vbs verloren
    02.05.2006
    Hallo zusammen!
    Hab ein Problem mit WinCC 7.0. Wenn ich Reset WinCC ausgeführt habe und die Runtime wieder starte geht die Verbindung zur SPS verloren. Nach einem Windows-Neustart ist die Verbindung dann direkt beim Starten der Runtime wieder da. Weiß jemand dazu eine Lösung?
    Danke für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0: Variablenanbindung geht bei Reset_WinCC.vbs verloren
    03.05.2006
    Lächeln
    durch reset_wincc.vbs beendest du nicht nur alle WinCC Prozesse sondern auch die von STEP 7.
    U.a beendest du den Kommunikations Server, dadurch hast du dann keine Verbindung mehr zwischen WinCC und der SPS.
    Normalerweise kannst du dann auch aus dem SIMATIC Manager eine CPU nicht mehr erreichen.
    Fire
    MKP ist offline Benutzer
    02.05.2006
    Bei WinCC 6.0 und 6.2 war das nie ein Problem. Kann man das Skript vielleicht modifizieren, damit die Step7- und Kommunikationsprozesse nicht abgeschossen werden. Hab leider nicht so den Plan von VBS.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 09:42
  2. SINAMICS S110 CU305 Absolutwertjustage geht verloren
    Von soft2 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 17:58
  3. Programmstand geht verloren
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 21:07
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 10:22
  5. Zählerwert geht verloren
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 10:03
