Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TP 177a funktioniert an MPI aber nicht mit Profibus
    16.04.2009
    ich habe ein kleines Problem mit einem Tp 177a welches an einer 315 2DP CPU über Profibus bertrieben werden soll.
    Das TP habe ich über WinCC Flexible projektiert. Ich kann auch die Software und das Projekt über Profibus einspielen. Das PG zeigt mir unter erreichbare Teilnehmer (Profibus) die CPU, eine ET200 und das Tochpanel.
    Sobald ich aber auf dem Tochpanel ein "Knopf" drücke der mir eine Variable setzen soll, wird diese nicht gesetzt.
    Wenn ich jetzt das Tochpanel statt über Profibus direkt mit der MPI Schnittstelle der CPU verbinde funktioniert das Touchpanel so wie es soll.
    Wo kann ich dem Ding sagen das es über die DP Schnittstelle kommunizieren soll?
    Vielen Dank für eure Antworten
    burnout79
    Zitieren Zitieren TP 177a funktioniert an MPI aber nicht mit Profibus
    13.06.2007
    4
    Also wennst du Flexible hast dann unter
    Kommunikation->Verbindungen eine Verbindung erstellen mit Simatic S7 300/400 treiber und dann bei Netzwerk->Profil "DP" einstellen.
    Hoffe ich konnte dir helfen,
    mfg void_main
    burnout79 ist offline Neuer Benutzer
    16.04.2009
    Danke für deine Antwort aber das hatte ich alles schon eingestellt
    Der Fehler lag in der HW-Konfig. Dort war unter den Eigenschaften des Touchpanles noch MPI statt Profibus eingetragen.
    13.06.2007
    4
    Aha. Na Hauptsache es funktioniert jetzt
    mfg void_main
  1. Hello world funktioniert nicht immer, aber warum?
    Von Outrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 10:04
  2. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  3. S7 -> Danfoss PPO8 funktioniert, aber...
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 09:37
  4. Profibus netz sternförmig aber wie?
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 12:13
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
