Rauchegger
Hallo Zusammen !
Ich habe ein Projekt zu Planen und bin mir nicht Sicher mit welchen Tools ich das realisieren kann !
Und zwar geht es um Holzverarbeitung, genauer gesagt Besäumungstechnik, d.h der Baumstamm wird in Bretter zerlegt und jedes einzelne Brett wird auf einem Kettenförderer mit Mitnehmern im Querdurchlauf under einem Messbalken durchgezogen. Auf diesen Messbalken befinden Sich 14 Laserlichtschranken die das Brettprofil von oben erfassen und 2 (einer oben einer unten ) die die Brettstärke erkennen. Am Förderer ist ein Encoder angebracht der mir die mm Auflösung bringt!
Ich soll nun die Brettbreite in mm Vermessen und mit den Laser die Waldkante (waldsaum) links und rechts vom Brett erkennen, Anzeigen und weiters auch Manipulieren können ! Hinter der Messung befindet sich ein Vollautomatischer Besäumer mit 6 - Achsen, der das Brett in das Gewünschte Format, Dimension bringt.
Jetzt bräuchte Ich ein paar Hilfestellungen wie Ich die vielen Messdaten verwerten, Auswerten und Anzeigen kann!
Ich möchte einen 3D Schnitt des Vermessenen Brettes Anzeigen( zb.Maßstab 1:20), Stärke, Länge, Breite und die Vorberechneten "Geschnittenen Brettern" !
Damit der Bedienmann dieser Maschine sagen kann "Ja ok das Passt" oder ob er "das Schnittbild Manuell abändert" nach seinen Wünschen!
So Ich hoffe das war jetzt Irgendwie verständlich
WinCC Flex ist meines Denkens zu schwach für diese Aufgabe, Ich lasse mich aber gerne des Besseren belehren... Mit den Anderen SCADA Sofware habe Ich leider keine, gar keine erfahrung ! WinCC, oder Zenon und was noch so gibt !
Ich freue mich und hoffe auf zahlreiche Antwort !
Jürgen
Jürgen
