Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lautstärke in WinCC abfragen / ändern
    22.04.2009
    Beitrag
    Hallo Leute,
    ich würde gerne unter WinCC dem User die Möglichkeit geben die Lautstärke
    zu ändern. Wie kann ich aus der Taskleiste das Lautstärkesymbol mit einem C-Skript in WinCC aufrufen, Werte verändern und das Symbol wieder verschwinden lassen. Vielleicht weiß auch jemand wo man diese Dinge nachlesen kann, bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Danke schon mal im voraus...
    Scharrii
    Zitieren Zitieren Lautstärke in WinCC abfragen / ändern
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du könntest das Programm mit
    ProgramExecute("C:\\WINDOWS\\system32\\sndvol32.exe");
    aufrufen
    Scharrii ist offline Neuer Benutzer
    22.04.2009
    Hallo marlob,
    danke für die Info! Das mit ProgramExecute ist mir auch eingefallen,
    aber ich möchte dem User nicht die Summer der Regler zur Verfügung stellen.
    Habe mittlerweile einen Tip bekommen und werde es mal über die API-Schnittstelle versuchen.
    Vielen Dank
    Scharrii
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was ist das denn für ein Tipp? Stelle die Lösung doch mal hier rein, wenn es funktioniert
    22.04.2009
    Hallo marlob,
    der Tip führt auf die Server von Microsoft....
    http://support.microsoft.com/kb/139098/de
    (Verwenden von Wave-Audio-Lautstärke-Regelung über API)
    Denke mal das Script sollte sich schon in WinCC einarbeiten lasssen.
    Gruß Scharrii
    22.04.2009
    Hallo marlob,
    meine Lösung zum Problem Lautstärke ändern.
    // Code in der Anzeige vom Slider; Aktualisierungzyklus Variable bei Änderung
    #pragma code ("Winmm.dll")
    VOID WINAPI waveOutSetVolume(WORD hwo, DWORD dwVolume);
    VOID WINAPI PlaySoundA (char* pszSound, char* hmode, DWORD dwflag);
    #pragma code()
    DWORD Volume;
    // Var Volume am Slider angebunden; Min..Max-Wert 1..15; Starwert 15
    Volume = GetTagDWord(("Volume") << 12 | 0x0FFF);
    // Wert Volume 1 bis 15 wird zu 0x1FFF bis 0xFFFF
    waveOutSetVolume(0, Volume); // Die 0 steht für das Gerät, kann auch 1oder 2 sein
    PlaySoundA("C:\\WINDOWS\\Media\\tada.wav", NULL, 1);
    return 1;
    Viel Spaß beim probieren!!
    VG Scharrii
    Zitieren Zitieren Lösung gefunden
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Scharrii für den nützlichen Beitrag:
    marlob (21.05.2009)
  1. Checkbox in WINCC abfragen
    Von jesch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 13:10
  2. Line Out Lautstärke regeln
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:44
  3. WinCC-Server Status abfragen
    Von Elton_500 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 14:14
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:27
  5. PC RS232 Schnittstelle mit WinCC abfragen?
    Von Wondermike_2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:25
