Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Prozess-Schreiber ersetzen mit Touchpanel
    04.04.2007
    27
    Blinzeln
    Unsere Kunden verlangen je nach Branche (Phama, Chemie, Lebensmittel) einen Prozess-Schreiber z.B. Endress+Hauser, Jumo, Yokogawa. Ich möchte diese Funktionalitäten mit einem Touchpanel oder einen PC-Panel-Variante lösen und wir besitzen den WinCC Flexible 2008 SP1. Ist das mit dem WinCC Flexible 2008 möglich oder muss man dies mit dem PCS7 realisieren? Hat jemanden Erfahrungen mit dieser Verwendung?
    Zitieren Zitieren Prozess-Schreiber ersetzen mit Touchpanel
    05.12.2005
    im Wunderschönen Westerwald
    Hallo Pinguino,
    ob und wie es mit Siemens geht kann ich dir nicht sagen, mit VisAM Touch Panels geht das.
    www.visam.de oder oben im Werbebanner draufklicken!
    Dort gibt es sowohl Linienschreiber, als auch Protokollierung der Daten in Datenbanken. Die Datenbanken sind auch gegen Veränderung sicherbar, was ja scheinbar bei Euch wichtig ist.
    Die Ansicht der gespeicherten Daten ist als Tabelle oder Liniendiagramm möglich.
    15.01.2005
    323
    Zunächst mal musst du klären welche Anforderungen an diese Aufzeichnung gestellt werden ...
    Müssen diese Eichfähig sein, nach FDA Fälschungssicher etc ...
    Genaueres kann dir wohl eher nur dein Kunde sagen ...
    Insgesamt schreibst du bez. Pharma / Chemie von zwei höchst anspruchsvollen Branchen ...
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Die 21CFR11 (FDA) sollte eingehalten werden. Das Audit-Trail muss vorhanden sein. Die aufgezeichneten Daten sollten nicht manipuliert werden können, als Kontrolle sollte dazu einen Prüflauf durchgeführt werden. Die Eichfähigkeit kann in der SPS gemacht werden.
    Geändert von Pinguino (27.04.2009 um 23:10 Uhr)
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hab sowas mal mit nem MP277 10" Touch gemacht
    25 schreiber
    audit trail
    gab mit den behörden keine probleme
    die frage ist ab sich das rechnet
    wieviele schreiberwerte hast du
    so ein jumo 6-fach papierschreiber kostet irgendwas um die 1000-1200 Euro
    beim touch liegst du da je nach ausführung mit sicherheit höher
    Geändert von wincc (28.04.2009 um 00:42 Uhr)
    Never touch a running system
    04.04.2007
    27
    Im Normalfall bei den kleineren Anlagen sind es max. 6 Kanäle, bei der grösseren Anlagen sind es max. 12Kanäle.
    28.04.2009
    Reinholdshain b. Dresden
    5
    Also, ich denke, das rechnet sich nicht bei so wenig Kanälen. Ich nehme Jumo wenn es preiswerter sein muss, ansonsten Yokagawa DXP >> super ist das MW100-System und Ethernet > integrierter Webserver, kann sich "jeder" auf dem PC anschauen, weiss aber nicht ob FDA-konform.
    Du sollst stets wie an einem Berg leben. (Marc Aurel)
    04.04.2007
    27
    Hallo wincc, wie hast du das mit dem Multipanel MP277 10" realisiert, kannst du mir einige Tipps geben? Kann man mit dem WinCC Flexible 2008 archivierte Variablenarchive die mit RDB oder CSV-Format abgespeichert sind, auf dem Touchpanel anzeigen lassen?
    Danke für deine Tipps!
  1. Datenlogger / Schreiber / Messwertaufnehmer
    Von AJ67 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 22:22
  2. in laufenden Prozess eingreifen
    Von friesen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 09:58
  3. Prozess Abbild
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 10:30
  4. Service LAB / Schreiber für S7
    Von wincc im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 09:42
  5. Prozess-Teilprozessabbild
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 13:57
