Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: OP7, Änderung des Textes im Meldebereich wenn keine Meldung
    05.03.2005
    Hallo zusammen.
    Ich würde gerne den Text im Meldebereich ändern.
    Wenn keine Meldung ansteht wird hier angezeigt
    "OP7 V6.1"
    "die zweite Zeile kenne ich nicht auswenig"
    Der Bediener sollte erkennen können was er zu machen hat.
    z.B.
    "Bitte ENTER drücken"
    Eine andere Möglichkeit wäre auch, das man durch drücken der ESC-Taste garnicht mehr bis zum Meldebereich zurück kommt.
    Aber auch dazu habe ich nichts finden können.
    Im voraus schon mal besten Dank für eure Hilfe
    Gruss
    ZIMBO
    Zitieren Zitieren OP7, Änderung des Textes im Meldebereich wenn keine Meldung
    30.08.2003
    30
    Hallo, das sollte mit der Meldungsnummer 0 -> Ruhemeldung gehen.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Meldung
    05.03.2005
    Und was wird dann im Display angezeigt? Die Startseite?
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Es erscheint der Text welcher den du in der Ruhemeldung eingetragen hast. Die Ruhemeldung ist die Meldung 0 in der Rubrik Betriebsmeldung.
    Gruss
    guenni
    Anonymous Gast
    Vielen Dank euch beiden.
    Ich werde das am Montag gleich ausprobieren.
    Trotzdem hätte ich noch gerne gewusst, ob und wie sich der Ursprungstext im Meldebereich ändern lässt.
    05.03.2005
    Hallo Zusammen.
    Ich hab's ausprobiert und auf Anhieb hinbekommen. :P
    Das war einfacher als ich vermutet habe.
    Nochmals vielen Dank
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 07:52
  2. Passwörter WinCE Visu - keine Änderung möglich
    Von nowayray im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 09:52
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 11:45
  5. Instanz DB nimmt keine Änderung an
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 21:59
