Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MP277 Schalter
    09.04.2009
    Ich bin derzeit an der Projektierung eines MP277.
    Da ich in der Handfunktion der Anlage viele Funktionen habe die nur ein bzw. ausgeschaltet werden möchte ich dafür gerne Schalter Projektieren.
    Meine Frage ist wie setze ich die Schalter aus dem Programm heraus zurück??
    Kann ich Sie ohne weiteres mit einem Rücksetze befehl rücksetzen wie z.b. bei Not-Aus oder Handbetrieb Aus??
    Oder kann man das auch mit einer Schaltfäche machen?
    - Drücken Bit= 1
    - naochmals drücken Bit =0
    Danke für eure Hilfe vorab!
    Gruss Stefan
    Zitieren Zitieren MP277 Schalter
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    - Drücken Bit= 1
    Also falls du so eine Funktion haben möchtest, ist das mit der Funktion "Invertiere Bit" machbar.
    09.04.2009
    Danke erstmal!
    Hat sonst noch jemand vorschläge??
    Gruss
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Den Schalter kann du einfach durch nochmaliges drücken "rücksetzen", wie ein normaler Lichtschalter. Du kannst vorher definieren, ob der Schalter im gedrückten Zustand ein 0 oder 1 Signal haben soll...
    09.04.2009
    Und wie läuft das wenn ich den aus dem Programm heraus auch rücksetzen möchte???
    Gruss
    13.04.2009
    101
    Du kannst das ganze über "Bedienbarkeit" einstellen. Du legst einen Schalter an, der z.b. im Handbetrieb einen Motor ein- und ausschaltet. Dieser Schalter ist aber nur in der Betriebsart "Hand" bedienbar. Wenn du nun "Hand" angewählt hast, den Motor einschaltest und dann wieder auf "Auto" umschaltest, ist der Schalter ja nicht mehr bedienbar und stellt sich Automatisch wieder in die Ruheposition zurück. Der Motor geht wieder aus....
    ...oder du legst eine Schaltfläche an, die auch nur im Handbetrieb bedienbar und/oder sichtbar ist. Mit "setze Bit" und "rücksetze Bit" kannst du dann das gleiche machen, nur das der Motor nur so lange dreht, wie du die Schaltfläche gedrückt hälst...
    hoffe das hilft dir weiter..
    gruß
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    die Variable des Schalters kannst du auch mit der SPS steuern. D.h. ein rücksetzen des Bits über die Steuerung hat die gleiche Auswirkung wie das Betätigen des Schalters auf der Bedienoberfläche.
  1. SMD Schalter
    Von Proxy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:20
  2. LS - Schalter für DC
    Von zloyduh im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 13:47
  3. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  4. DIP-Schalter
    Von TheMCP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 20:50
  5. MP277 10" nach MP277 8"
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 10:04
