Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Protool nach Wincc Störmeldungen
    28.04.2009
    Hallo an alle
    Ich habe ein Projekt aus Protool in Wincc 2007 improtiert und umgewandelt
    In der SPS gibt es einen DB für die Störmeldungen und die entsprechenden Texte sind/waren im Prottol Projekt hinterlegt
    seit der umwandlung auf Wincc zeigt mein TP 177B zwar an das eine Störung ansteht aber ohne die entsprechenden Texte.
    Im Wincc Projekt sind die Texte vorhanden und auch mit den Bits des DB verknüpft
    Hat jemand ne idee an welcher stelle ich evtl nur ein Häckchen vergessen habe?
    gruß H.E.
    Zitieren Zitieren Protool nach Wincc Störmeldungen
    28.08.2004
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge
    hast du eine Meldezeile bzw. Meldefenster in deinem Bild projektiert?
    Meldezeile unter, Werkzeuge, Erweiterte Objekte
    Grüße,
    Sony15ab ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2009
    Hi
    Ja es gibt ein Meldefenster das selbe wie im alten protool projekt (vor der umwandlung wurden dort die Meldetexte angezeigt)
    Das Fenster geht auch auf, nur das keine Texte zur Störung angezeigt werden.
    Danke schonmal H.E.
    03.11.2006
    Schau mal in die "Vorlage" ... dort liegt nicht nur ein altes Meldefenster sondern drei direkt übereinander. Lösch die alten alle raus und projektier einfach ein paar neue und stell diese auf die gewünschten Meldeklassen ein.
    28.08.2004
    44
    Hallo Sandmänchen,
    wofür benötigst du ein paar neue Meldefenster wenn du doch alle Meldeklassen in einer Meldeanzeige darstellen kannst?
    Macht es das übersichtlicher ?
    03.11.2006
    manche Sachen kann man nicht zusammen in einer Meldeanzeige anzeigen wie Meldepuffer und z.B. Meldearchiv.... es war halt salop gesagt das er einfach die alten löschen soll und ein oder mehrere neue anlegen soll
  1. Dringend:Backup von Protool nach WINCC-Flex
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 23:26
  2. ProTool konvertiert nach WinCC
    Von Forge_01 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 05:55
  3. protool nach WinCC flex 2008 für C7-626
    Von cream3000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 12:50
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 19:37
  5. Störmeldungen konvertieren ProTool --> WinCC
    Von kaufmann-michael im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 16:25
