Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: OP7, Störmeldungen, wie stellt man das Blinken ab?
    05.03.2005
    Hallöchen.
    Da mir hier so gut geholfen wurde, kommt auch gleich die nächste Frage.
    Wie und wo stelle ich das Blinken der Störmeldungen ab?
    Gruss und Dank
    ZIMBO
    Zitieren Zitieren OP7, Störmeldungen, wie stellt man das Blinken ab?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich glaube das Blinken stellt Du ab indem du die ACK-Taste drückst. Dann ist die Meldung für das OP7 quittiert. Ein Vorauswahl das Meldungen gar nicht blinken gibr es meines wissens nicht. Ich schaue aber morgen gerne mal nach wenn sich kein anderer findet des es sicher weiss.
    Grüsse aus dem Lipperland
    Axel
    01.01.2005
    Das blinken stellst du bei der parametrierung ab.
    den störmeldetext markieren und mit dem button für blinken kann das blinken ein- und ausgeschaltet werden.
    ich glaube, wenn der text durchgestrichen dargestellt wird ist das blinken ein- und wenn er nicht durchgestrichen ist, ist das blinken ausgeschaltet.
    05.03.2005
    Danke schön. Ich werd's gleich Morgen testen.
    14.07.2004
    ...also den Text einer Störmeldung kann man Blinkend oder statisch anzeigen! soweit so gut
    Aber solange eine Störmeldung ansteht blinkt das kleine Warndreieck!
    Mit der Taste ACK wird die Störmeldung akzeptiert und auch das Warndreieck blinkt jetzt nicht mehr...es verschwindet ganz wenn die Störmeldungung auch weg ist.
    !!!!zuerst den Titel genau lesen!!!! natürlich geht es um ein Zeilenorientiertes Panel(OP7) ...nix warndreieck!!!!! thx
    es gibt immer was zu tun
    Zitieren Zitieren zur ergänzung....
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    @xpert,
    das Warndreieck gibt es bei Zeilenorientierten Panels nicht,
    es geht um den Text im OP7.
    Markus
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    ...doch Warndreieck - nur als LED
    Gruss, Onkel
    Zitieren Zitieren das passt scho'
  1. STEP 7 V5.4 SP2 Schnittstelle stellt sich um
    Von ProtechMichel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 08:21
  2. WSCAD: Pfadeinteilung stellt sich zurück
    Von SchneiderCC im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 13:57
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 10:17
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 20:48
  5. Absoluter Anfänger stellt einfache Fragen
    Von soma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 13:06
