Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Abfrage Anlauf "Station Configuration Editor" am Panel PC
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    ich habe mal eine frage zum anlauf des Station Configuration Editor.
    Plattform:
    Panel PC477B-15"; RTX; WinCCflex Runtime
    Folgendes, wenn ich meine HMI starte habe ich im meinem Startbild immer unser Firmenlogo und eine unsichtbare Schaltfläche über das ganze Bild.
    Der Bediener soll jetzt einfach auf diese unsichtbare Schaltfläche drücken oder einfach die Enter-Taste betätigen, es wird ein Script aufgerufen und zur "HOME"-Seite verzweigt. Mit dem Script nehme ich grundsätzliche Einstellungen vor, deren Werte werden in einen DB auf der Soft-SPS gespeichert.
    Das Problemm bei der Sache ist nur das beim System-Start des Rechner's der "Station Configuration Editor" aufgerufen wird, erst nachdem der mit seiner Arbeit fertig ist laufen alle Komponenten wie z.B. die Soft-SPS....aber die HMI ist schon betriebsbereit bevor der Editor fertig ist.
    Wenn jetzt der Bediener ein wenig ungeduldig ist, zu früh die unsichtbare Schaltfläche betätigt und somit das Script aufruft, können
    die Werte nicht in die Soft-SPS geschrieben werden.
    Ich möchte jetzt irgendwie in der HMI in erfahrung bringen ob das System hochgefahren ist bzw. die Soft-SPS läuft, um entsprechend darauf zu reagieren.
    Hat da jemand einen Tip für mich wie ich das abfragen kann...?
    gruß helmut
    Geändert von rostiger Nagel (01.05.2009 um 12:52 Uhr)
    Zitieren Zitieren Abfrage Anlauf "Station Configuration Editor" am Panel PC
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Helmut.
    Lass den SPS ein wert in ein Tag schreiben.
    Und in den Tag löst Du dein Skript aus mittels Wertüberschreitungstrigger.
    Dein Skript wird dann erst ausgefürht wenn den Verbindung in Ordnung ist.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (01.05.2009)
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.785
    Hallo Jasper,
    das hört sich gut an...ich werde das einmal versuchen.
    schönen 1.Mai noch....
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Suche "Configuration Tools for Simatic C7-613"
    Von Lipperlandstern im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 07:11
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:40
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 16:57
