Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Absolutwert auf Drehzeigerinstrument
    22.03.2009
    9
    hallo,
    ich will den Int-Wert aus einem PEW... auf einen Drehzeiger von WinCC flexible 2008 schalten. Ich will auf dem Drehzeiger nur den Absolutwert sehen und versuche das Vorzeichen mit einem Skript zu beseitigen.
    Das klappt nicht. Der Zeiger flackert. Er zeigt mal den richtigen Wert (ohne Vorzeichen) dann jedoch wieder 0.
    Ich habs mit Skripten versucht. Einmal mit der ABS-Funktion, dann mit einer IF-Afrage. Den jeweiligen Skript lass ich bei einer Wertänderung des PEW... ausführen.
    Sudoku
    Zitieren Zitieren Absolutwert auf Drehzeigerinstrument
    533
    Keine Ahnung jetzt woran das liegt, kenne ja deine Scripte nicht. Aber warum rechnest du das nicht in der SPS um und zeigst dann den entsprechenden Wert in WinCCFlex an?
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    Nimm doch anstatt INT einfach WORD, das ist vorzeichenlos!
    533
    Das war ein Scherz oder?
    Sudoku ist offline Benutzer
    22.03.2009
    9
    hallo Ralle,
    hallo Human,
    der Skript, der bei Wertänderung des PEW754 ausgeführt ist ganz einfach:
    If Motordrehzahl >= 0 Then
     Motordrehzahl=Motordrehzahl
    Else
     Motordrehzahl=Motordrehzahl*(-1)
    End If
    Damit wird das Minus-Vorzeichen beseitigt. Das klappt aber wie gesagt nicht richtig. Die Anzeige schwankt dann ständig mit hoher Frequenz zwischen dem richtigen Wert, der sich ergibt und 0.
    Wenn lediglich das PEW754 auf das Drehzeigerinstrument geschaltet wird, gibt es keine Probleme.
    Ich habe jetzt das Drehzeigerinstrument in den Minus-Bereich erweitert, was mir aber nicht gut gefällt, weil ich nicht zwei getrennte Warn- und Gefahrenbereiche im Plus- und Minus-Bereich hinbekomme. Deshalb der Versuch, Absolutwerte anzuzeigen.
    Wenn ich den Datentyp WORD wähle, funktioniert das bei mir überhaupt nicht.
    Das Problem hat sich also mehr oder weniger erledigt.
    Sudoku
    01.03.2007
    26
    Probier doch mal den Wert auf eine interne Variable zuschreiben und die dann von den Zeigerelement anzeigen zu lassen?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 21:31
