Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Grenzwerte/Benutzer WinnCC flexible
    09.04.2009
    Stehe mal wieder vor Problemen mit WinCC flexible!
    Wie legt man ober und untergrenzen bei einem Ein/Ausgabefeld an???
    Wie kann man eine Passwortabfrage hinterlegen für max. 3 Nutzer??
    Gruss Stefan
    Zitieren Zitieren Grenzwerte/Benutzer WinnCC flexible
    04.02.2007
    167
    Die Grenzwerte werden bei der Variablen eingegeben.
    Variablen->Eigenschaften->Grenzen
    Passwortabfrage ist Standardmäßig vorhanden, aber möglichst noch ein Bild anfügen mit Passwortverwaltung.
    In WinCCFlex gibt es den Menüpunkt Benutzerverwaltung, da kann man vorbelegungen machen. Aber Achtung dann beim transfer Passwortliste überschreiben anhacken.
    An dem Feld was geschützt werden soll dann
    Eigenschaften->Sicherheit die entsprechende Benutzergruppe eintragen.
    09.04.2009
    Hallo Jabba
    Danke für die Antwort!
    Mit den Variablengrenzen ist jetzt klar!
    Zur Benutzerverwaltung könntest du mir mal ein Beispiel zusenden??
    Ich brauche 3 Verschiedene Nutzer Admin, Meister, Bediener
    Gruss Stefan
    04.02.2007
    167
    Stell doch dein projekt mal rein oder schick mir das zu , ansonsten sag mir mal deine Flex-Version und welches OP.
    04.02.2007
    167
    Projekt MP277 anbei
    09.04.2009
    Das ist auch das MP was ich habe! Habe Ein MP277 als reines Touchgerät!
    Erscheint dann beim Einschalten ein Anmeldefenster wie bei Windows???
    Gruss Stefan
    04.02.2007
    167
    Nein erst beim drücken der jeweiligen Taste kommt die Abfrage.
    Bei den aufwändigen Anlagen hab ich das über einen Umweg gelöst.
    Man muss eine Taste "Anmelden" drücken.
    Eingabe Passwort und Name
    Der Name und der Level wird in der SPS gespeichert und abhängig von der Ebene werden nur die richtigen Buttons angezeigt.
    Das war aber bei Protool, unter Flex hab ich das noch nicht gemacht.
    Dies hat erstens den Vorteil das man nur das sieht was man auch ausführen kann, und zweitens wird wird man dadurch nicht wieder zur Passwortabfrage genötigt wenn man eine Taste drückt für die man keinen Level hat. Unter WinCCFlex könnte man das auch über "bedienbarkeit " lösen.
  1. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:54
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 07:22
  3. WinCC-Flexible und Grenzwerte.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 11:52
  4. Warnungen Grenzwerte WinCC flexible 2005
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 14:56
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 14:50
