falsche Passworteingabe OP77B
isensmet
an einem OP77B wurde drei Mal ein falsches Passwort eingegeben, so das der Benutzer nun gesperrt ist. Kann mir jemand sagen, ob die Möglichkeit besteht das dieser Benutzer wieder frei geschaltet wird ohne das ein Laptop notwendig ist um die Benutzerverwaltung neu zu übertragen. (z.B. Steuerspannung vom OP nehmen funktioniert leider nicht)
Wäre für eure Hilfe echt dankbar.
nein geht nicht.
ab flex2008 kann man in der benutzereinstellung die anzahl der falschen logins auf 0 setzen und damit das sperren eines benutzers deaktivieren.
das geht auch, wenn du die benutzerverwaltung (keine gesperrten benutzer) per button auf eine MMC exportierst. falls sich dann jemand aussperrt, mit einem zweiten button die benutzerverwaltung von MMC importieren. das war der rat, den uns die siemens-hotline gegeben hat.
ja, das geht auch.
ich nehme aber nicht an, das das projektiert wurde.
kann man an dem OP nicht eine Seite für die Benutzerverwaltung anlegen,
und diese mit einem Admin Passwort mit Max. Berechtigung bedienen?
Dort ist dann auch ein Aufheben der Sperre möglich inklusive Logoutzeit ( oder geht das bei dem OP 77B gar nicht )
gruß Thomas
ich hatte daselbe Problem bei einem MP277. Das Gerät Spanungslos zu machen hat dort funktioniert. Die alten Benutzerlevels waren dann wieder da.
Gruß Jochen
das was jochen schreibt kann ich nur bestätigen.nach spannungslosem zustand ist die benutzerverwaltung wieder frei.
gruß rene
