Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: falsche Passworteingabe OP77B
    05.03.2009
    8
    an einem OP77B wurde drei Mal ein falsches Passwort eingegeben, so das der Benutzer nun gesperrt ist. Kann mir jemand sagen, ob die Möglichkeit besteht das dieser Benutzer wieder frei geschaltet wird ohne das ein Laptop notwendig ist um die Benutzerverwaltung neu zu übertragen. (z.B. Steuerspannung vom OP nehmen funktioniert leider nicht)
    Wäre für eure Hilfe echt dankbar.
    Zitieren Zitieren falsche Passworteingabe OP77B
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein geht nicht.
    ab flex2008 kann man in der benutzereinstellung die anzahl der falschen logins auf 0 setzen und damit das sperren eines benutzers deaktivieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    isensmet (11.05.2009)
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    das geht auch, wenn du die benutzerverwaltung (keine gesperrten benutzer) per button auf eine MMC exportierst. falls sich dann jemand aussperrt, mit einem zweiten button die benutzerverwaltung von MMC importieren. das war der rat, den uns die siemens-hotline gegeben hat.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Eliza für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    isensmet ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2009
    8
    Das hatte ich leider schon befürchtet. Danke für eure Info.
  7. #5
    20.06.2003
    78
    ja, das geht auch.
    ich nehme aber nicht an, das das projektiert wurde.
  8. #6
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    kann man an dem OP nicht eine Seite für die Benutzerverwaltung anlegen,
    und diese mit einem Admin Passwort mit Max. Berechtigung bedienen?
    Dort ist dann auch ein Aufheben der Sperre möglich inklusive Logoutzeit ( oder geht das bei dem OP 77B gar nicht )
    gruß Thomas
  9. #7
    06.05.2009
    ich hatte daselbe Problem bei einem MP277. Das Gerät Spanungslos zu machen hat dort funktioniert. Die alten Benutzerlevels waren dann wieder da.
    Gruß Jochen
  10. #8
    01.02.2008
    das was jochen schreibt kann ich nur bestätigen.nach spannungslosem zustand ist die benutzerverwaltung wieder frei.
    gruß rene
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 15:34
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 17:15
  3. 3 Mal falsche Passwort
    Von Pikador im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:02
  4. Passworteingabe über das Bedienpanel
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 17:04
  5. Passworteingabe TP170
    Von Klaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 11:29
