Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Variablen in Script.... Ständig lesen???
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Muss Ich variablen welche von der Steuerung kommen und ich in einem Script verarbeiten will auf Ständig lesen abfragen?? Oder gibt es eine andere Möglichkeit??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Variablen in Script.... Ständig lesen???
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. sollte zur laufzeit gelesen werden.
    teste:
    eingabefeld var_int: typ int
    bei feld verlassen script aufrufen.
    Script: var_string=var_int
    ausgabefeld: var_string: typ string(6)
    ausgabefeld ändert sich und enthält nun var_int
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ich habe variablen, welche nur in dem script vorkommen! diese sind sonst nicht auf dem touch!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren anderst...
    20.06.2003
    78
    meinst du variablen die du mit dim dimensioniert hast?
    wenn ja werden die nur im script verfügbar sein.
    wenn es sich um eine in protool handelt wird diese aktualisiert.
    27.11.2004
    Du koenntest eventuell die Variable in ein Text oder Label-Feld eintragen und dieses dann unsichtbar (auf dem Panel) machen.
    Um die Wertaenderung zu erfassen benutzt du dann den "Change" Event des Feldes. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das bei Win-CC funktioniert. Ansonsten vielleicht in der Steuerung ein zusaetzliches Bit benutzen, was bei Wertaenderung den Zustand wechselt....und mit diesem Bit ein Event generieren.
    Beste Gruesse
    Ben
    Anonymous Gast
    Was für ein System ???? WinCC, ProTool oder etwas ganz anderes ????
    533
    ProTool holt von der SPS nur Variablen, die im angezeigten Bild vorhanden sind, oder auf "ständig lesen" eingestellt sind. Viele "standig lesen" - Variablen erhöhen zwangsläufig die Kommunikationslast und machen u.U. das OP träge. Du kannst evtl eine "Sammelvariabe" nehmen, die das OP über Änderungen benachrichtigt. Ob Variablen vom OP geholt werden, wenn das Script aktuell ausgführt werden soll, müßtest du einmal prüfen, indem du z.Bsp. zwei SPS-Variablen addierst und das Script über eine Dritte anstößt.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.10.2015, 13:08
  2. C#-Variablen in TwinCAT lesen und Schreiben
    Von kcirtap im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 10:18
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 14:22
  4. XML Daten lesen mit TP277 VB-Script
    Von christoph2630 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 16:02
  5. GUD-Variablen lesen
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 21:31
