Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Timer über Wincc Flex runtime stellen
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hallo zusammen muß einen timer über die wincc flex runtime einstellen
    mein problem ist die umrechnung der zeit und übergabe an die s7300 (S7-315-2dp) bekomm das nur in millisek hin
    brauch aber wenigstens sek
    im bild hab ich mal ein auszug des netzwerkes
    die variable db10.dbw68 wird von der runtime beschrieben ist im db als timer hinterlegt
    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
    grüße rmlif
    Zitieren Zitieren Timer über Wincc Flex runtime stellen
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Also das Thema hatten wir bestimmt schon. Benutz mal die Suchfunktion!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Versetze in WINCC deine Zeiteingabe um 3 Nachkommastellen.
    Dann kannst Du z.B.: 30,000 eingeben. =30s
    und direkt an deinen Timer übergeben
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Mein Tipp:
    deklariere das db10.dbw68 als Integer und rechne dir das dann in der SPS in S5Time um.
    Unter folgendem Link findest Du einen Baustein mit dem das problemlos funktioniert...
    http://www.sps-foren.de/showpost.php...3&postcount=10
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    @OHGN
    Ich hab deinen Baustein mal mit in die FAQ eingehängt. Hoffe, das ist dir recht.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. WinCC FleX Runtime Config über MPI
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:02
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 06:54
  5. WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:10
