Results 1 to 3 of 3
Thread: ibh-anschaltung und ptp-runtime
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    hallo
    ich habe einen bekannten der folgendes prob hat.
    er hat ein modul von ibh. auf der pc-seite ethernet. bis zum modul ethernet. das modul wandelt das in mpi. das modul steckt an der mpi-schnittstelle der cpu.
    (ich hoffe ich hab das ausreichend erklärt. )
    mit s7 funktioniert wohl auch alles.
    sein prob ist nun:
    wenn auf dem pc eine ptp-runtime läuft, bekommt er damit keine verbindung mit der sps.
    die frage die ich mir nun stelle ist:
    welches protokoll muss man im protool wählen?
    müsste da ein neues von ibh auftauchen, oder macht das alles der treiber von ibh?
    ist für mich absolutes neuland.
    ich hoffe zumindest mal auf ein paar tips.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Reply With Quote Reply With Quote ibh-anschaltung und ptp-runtime
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Hallo Volker,
    Ich benutze den IBH-Link auch.
    Bei STEP7 taucht ein neues Protokoll auf (Simatic Manager Extras/Schnittstelle einstellen) wenn die IBH-Software installiert ist. Daher muß dieses Protokoll (oder diese virtuelle Schnittstelle) auch von Protool benutzt werden, wenn es funktionieren soll.
    Ich kenne leider Protool nur sehr oberflächlich, aber entweder gibt es einen ähnlichen Dialog oder mal bei IBH anfragen.
    Anonymous Gast
    Default
    in s7 war alles klar.
    das problem hat sich geklärt.
    er hatte protool v6 ohne servicepack drauf. und da gibt es bei den einstellungen für die steuerung kein ethernet. er hat nun das sp2 aufgespielt und damit geht es.
    trotzdem danke.
Similar Threads
  1. Step 7 Step7 V5.5 und CM PtP an ET200SP
    By repök in forum Simatic
    Last Post: 06.09.2018, 10:55
  2. TwinCat NC PTP und AX2003
    By CX_Matt in forum Antriebstechnik
    Last Post: 08.12.2011, 18:52
  3. IBH Net für IBH Link S7 Plus frisst Systemleistung
    By vierlagig in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 30.08.2011, 16:16
  4. Replies: 0
    Last Post: 11.09.2005, 12:38
  5. Frage anschaltung von sensoren und aktoren
    By Rickydanger in forum Simatic
    Last Post: 17.02.2005, 19:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
