Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MsgBox und inputbox bei WinCCFlex möglich?
    20.02.2005
    ist eine MsgBox bsw eine Inputbox unter WinCCFlex 2007Runtime via Script möglich?
    Welche Alternative gibt es da ?
    Danke und Gruß
    buffi4711
    Zitieren Zitieren MsgBox und inputbox bei WinCCFlex möglich?
    30.08.2003
    30
    geht nicht weil nur 1 Script aktiv sein kann und die Msgbox alles weitere blockieren würde. Du kannst es ja mit nem Feld in der Bildvorlage oder mit nem Bildaufruf machen.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Msgbox
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Nicht ganz... Es geht ein Popup!!!
    Titel, Meldetext, ButtonType und IconType sind Parameter des Skriptes!
    ' Zeigt eine Meldung in einem Dialogfeld an, wartet darauf, dass der Benutzer auf eine Schaltfläche klickt,
    ' und gibt einen Wert zurück, der anzeigt, auf welche Schaltfläche geklickt wurde.
    'Syntax
    '      intButton = MyShellObject.Popup(strText,[nSecondsToWait],[strTitle],[nType])
    'Arguments
    '   strText        : String value containing the text you want To appear
    '                    In the pop-up message box.
    '   nSecondsToWait : Maximum length of Time To display the pop-up message
    '                    box (In seconds, Optional, default=infinite)
    '   strTitle       : Title text String, Optional.
    '   nType          : Type of buttons And icons (Numeric, Optional)
    '                    These determine how the message box Is used.
    '   IntButton      : Number of the button (Integer value)
    '                    This Is the value returned when the user OK's the message box.
    'The meaning of nType Is determined by combining values from the 2 tables below:
    'Button Types
    '  Value Description
    '    0   OK button.
    '    1   OK And Cancel buttons.
    '    2   Abort, Retry, And Ignore buttons.
    '    3   Yes, No, And Cancel buttons.
    '    4   Yes And No buttons.
    '    5   Retry And Cancel buttons.
    'Icon Types
    '   Value Description
    '    16  "Stop Mark" icon.
    '    32  "Question Mark" icon.
    '    48  "Exclamation Mark" icon.
    '    64  "Information Mark" icon.
    'Possible values For IntButton the return value:
    'Value Description
    '   1  OK button
    '   2  Cancel button
    '   3  Abort button
    '   4  Retry button
    '   5  Ignore button
    '   6  Yes button
    '   7  No button
    'If the user does Not click a button before nSecondsToWait
    'intButton Is Set To -1.
    ' 4096 = nicht schliessbar...
    Dim Obj
    ' Pop up
    Set Obj = CreateObject("WScript.Shell")
    PopUp = Obj.Popup (Meldetext,-1 , Titel, ButtonType + IconType + 4096)
    Set Obj=Nothing
    Viel spass damit...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja, es funktioniert mit wscript.shell.
    Aber wie sps-concept schon gesagt hat, bleiben alle andere Skripte gesperrt so lange das der pop-up aktiv ist.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 13:49
  2. OP77B WinCCFlex Transfer nicht möglich
    Von Linowitch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 12:04
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 20:11
  4. MsgBox unter C-Script OnTop halten
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 14:58
  5. Virtuelle Tastatur in der Inputbox
    Von hobby im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 14:26
