Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Upgrade WinCC flex 2007 --> 2008 - Alle Rezepturdaten weg :-)
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    Servus,
    es war mir zwar bekannt das bei Versionsupgrades z.B. bei Protool alle Daten auf dem Panel gelöscht werden. Aber vermutlich auch nur deshalb weil ein DICKER FETTER warnhinweis gekommen ist...
    gestern habe ich eine WCC flex 2007 Projekt mit 2008 geändert und neu auf das MP370 15" übertragen.
    flexible hat das Projekt konvertiert und mekerte vor dem übertragen das die firmware auf dem panel nicht aktuell ist.
    es fragte ob es diese upgraden soll - ich drückte auf "OK" und das wars.
    ich will es nicht schwören, aber ich bin mir sehr sicher das da keine warnungen mehr gekommen sind...
    ...und so habe ich in völlig in gedanken versunken mal eben schenll gute 100 rezepturdatensätze für verschiedene kunstoffprodukte abgeschossen!
    gibt es ne reelle chance die wiederzubekommen?
    Abgegebene Danke: 378
    Erhielt 470 Danke für 235 Beiträge
    1.
    Bei einem Firmwareupgrade kommt definitiv eine Warnmeldung, das alles
    und alle Aktualdaten auf dem Panel gelöscht werden.
    2.
    Bei einem CP einer SPS usw. überall gibt es vorher Warnhinweise. Das
    eine Firmwareänderung u.U. auch Teile der Rezepturverwaltung "anfasst"
    und damit natürlich vorher alles plattgemacht werden muß ist m.E. logisch
    3.
    Lieber Markus nach sovielen Beiträgen (Beiträge: 3.333) wundere ich
    mich schon etwas über deine Risikofreudigkeit mal eben schnell was
    "drüberzubügeln". Das hat mit "SIEMENSDRECK" nicht zu tun.
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    1.
    bei einem firmwareupgrade das man über die OS-upfdatenfunktion macht ist das so!
    aber ich habe das 2007er projekt mit 2008 geöffnet, da ist dann eine meldung von wegen konvertieren gekommen. haben meine änderng gemacht und es ertragen, dann ist einem meldung gekommen das die rt nicht aktuell ist. dann habe ich auf ok geklickt, und wincc flex hat ein fw upgrade gemacht.
    ich bin mir aber sehr sicher das da nichts von wegen datenverlust stand.
    bei prottol musste man ein fw-upgrade auch immer manuell über eine spezielle funktion machen.
    das wincc flex das jetzt automatisch merkt und gleich macht, das finde ich nicht schlecht, aber die sicherheitsabfrage fehlt meiner meinung nach!
    wenn keine solche warnung kommt, dann ghe ich davon aus das ein paar rt daten ausgetasucht werden, aber kein komplettes image draufgezogen wird!
    533
    3.
    Na ja, das sehe ich anders. Ich nutze die Drecksrezepturverwaltung (grins) schon seit Jahren nicht mehr, weil sie früher arg limitiert war und auf den alten OP (OP17) sogar bei jedem Übertragen die Rezepte weg waren. Ich hätte sie also eh auf die SPS, in DB auslagern müssen. So hab ich mir eine eigene gebaut, die mit DB funktioniert, das reichte bisher bei allen Anlagen. Man könnte die Rezepturverwaltung ganz sicher auch unabhängigiger von solchen Updates machen. Na gut inzwischen kann man ja einiges auf die Karten bringen.
    07.03.2004
    946
    Das hat mit dem "SIEMENSDRECK" nichts zu tun.
    Ich will den Siemens-Dreck ja nicht in Schutz nehmen, aber wenn dem Kunden das Panel abgeraucht wäre, hätte er ein ganz ähnliches Problem ---> Daten weg.
    Das mit den Rezepturdaten ist eine Frage der Datensicherung wenn die in dem Unternehmen funktionieren würde, müsste man die 100 Datensätze nur neu einspielen und fertig.
  5. #15
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    da hat er recht...
  6. #16
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ganz genau,
    drum immer Backup auf Flash-Karte.
    Oder wenn möglich Daten auf übergeordnetes Leitsystem (ist natürlich selten möglich)
    Ich halte es wie Ralle und verwalte meine Rezepte in der SPS
    Paule
  7. #17
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    normalerweise habe ich rezepte auch in der sps, augelagert auf die mmc.
    die rezetverwaltung der panels hat zumindest unter protool nie richtig funktinoniert, und die übertragung vom panel zur sps ist viel zu langsam in manchen fällen.
    datenhaltung auf der mmc ist wesentlich schneller und flexibler...
    aber hier war das numal so gelöst...
  8. #18
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    auch wenn mir der Weg Protool-->Flex schwer fiel (und auch noch immer schwer fällt) - die Rezepturverwaltung ist eine Sache, die ich mit Flex anzunehmen und schätzen gelernt habe. Eigentlich, so glaube ich, müsste schon zu Protoolzeiten das mit den Rezepten recht ähnlich funktioniert haben, aber da ich damals vorwiegend mit OP7/17 zu tun hatte, war das für mich nicht sonderlich interessant. Und zwar aus dem Grund: man konnte nichts ex/importieren. Entsprechend hatte auch ich die Datenhaltung lieber irgendwo in der SPS (also DB).
    Nun, mit OP77B, kann ich Rezepte zwischen OP77, OP177, MPx77 usw. austauschen - Hauptsache, man kann eine MMC/SD-Karte in das Gerät reinschieben. Und eine Hürde ist für die Datensicherung entfallen: man benötigt nicht zwingend ein PG, um seine Rezepturdaten mal zwischenzusichern.
    Allerdings halte ich nicht viel von der Datenhaltung auf der SD/MMC des Panels. Das Kärtchen könnte zu leicht abhanden kommen (weils in jede Digicam passt). Ich hab lieber die Daten im Panel-Flash (auch wenn sich dieses abnützt), und nehm lieber den Slot für den Datentransfer (wie z.B. für die Datensicherung).
  9. #19
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Schaltschrank öffnen
    Karte aus Panel entfernen
    Schaltschrank schließen
    Weg rennen
    Wau, wie Krank ist das denn
    Wer klaut schon SD/MMC Kärtchen aus Panels
    Traurig
    Paule
  10. #20
    533
    Weg rennen
    Traurig
    Ich hab schon erlebt, daß in Firmen PC geklaut wurden, die ich zu Hause nicht mal auf dem Klo für die Spülung nutzen würde (SAP-Anbindung in der Produktion, da reicht die einfachste Kiste). Selbst anschrauben nützte nichts.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 10:18
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. WinCC flex 2008 zu 2007 ?
    Von CrackerJack1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 11:41
  4. Umstieg wincc flex 2007 auf 2008
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 12:24
  5. WinCC flex. 2005 Upgrade Packet (SUS)
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 13:29
