Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Upgrade WinCC flex 2007 --> 2008 - Alle Rezepturdaten weg :-)
  1. #21
    15.01.2005
    314
    Das Karten aus Panels geklaut wurden, habe ich zwar konkret noch nicht gehört,
    aber ich weiß schon von der ein oder anderen zerstörten Siemens-MMC (für S7-300),
    die durch Verwendung in einer Digitalkamera hinterher aus unerfindlichen Gründen nicht mehr in der Steuerung funktionierte ...
    Also gehen tut alles, nur Frösche hüpfen ...
  2. #22
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    spezielle in asien habe ich da schon eingiens gesehen. früher waren vor allem modems vom teleservice sehr beliebt...
  3. #23
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Um die Ehre von Markus zu retten: im Anhang ist zu sehen, was Flex meldet, wenn es merkt, dass ein OS-Update ansteht. Jetzt ein Klick auf Ja, und es geht ohne jede weitere Abfrage weiter. Also, die Hürde, sich Benutzerverwaltung, Rezepturen ... etc. zu zerschiessen, wurde nun extrem niedrig angesetzt. Ich denke, da sollte Siemens nochmals nachbessern, z.B. in dem Moment anbieten, diese Daten zu sichern und nach dem OS-Update zurück zu spielen
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Markus (02.06.2009),zotos (02.06.2009)
  5. #24
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    1.
    Bei einem Firmwareupgrade kommt definitiv eine Warnmeldung, das alles
    und alle Aktualdaten auf dem Panel gelöscht werden.
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Um die Ehre von Markus zu retten: im Anhang ist zu sehen, was Flex meldet, wenn es merkt, dass ein OS-Update ansteht. Jetzt ein Klick auf Ja, und es geht ohne jede weitere Abfrage weiter. ...
    Wer von euch beiden hat den jetzt recht?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (03.06.2009)
  7. #25
    25.06.2007
    465
    In der Version 2007 mußte ich immer manuell das FW-Upgrade starten.
    Das ist vielleicht Versionsabhängig und/oder Panelabhängig. Da ich
    mit verschiedenen Versionen 2005/2007/2008 parallel arbeitet und das
    zum Glück auch nicht ständig mache habe ich es so in Erinnerung.
    Wie gesagt ich habe es bisher immer mit den Firmwareloader gemacht.
    Was solls.
    Zitieren Zitieren Versionsabhängig?!
  8. #26
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hier nochmal in englisch, hatte den fall heute wieder...
    noch was:
    ein anschliessender klick auf "cancel" bringt garnichts, wenn das panel mit dem löschen erst mal angefanen hat, dann ist es nicht mehr zu stoppen.
    wicc flex hat sich bei mir aufgehangen und das panel war am ende ohne image.
    ...musste das gerät urladen wie hier beschrieben: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=21458
    Geändert von Markus (02.06.2009 um 23:02 Uhr)
  9. #27
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    @IBFS: ja, versionsabhängig, und zwar 2008SP1
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    zotos (03.06.2009)
  11. #28
    07.03.2004
    946
    Das große S kann ja nichts dafür wenn Du mit solch alten Waffen kämpfst.
  12. #29
    25.06.2007
    465
    @zotos
    Hast du heute deinen "DummrumsülzenTag" oder was? - (siehe S7-1200-FRED)
    @all (-zotos)
    In der NEUEN Version kommen anscheinend NICHT mehr die sinnvollen
    Meldungen der ALTEN Versionen. D.h. hier wurde was VERSCHLIMMBESSERT.
  13. #30
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    @all (-zotos)
    scheinbar hast du jetzt wenigstens begriffen dass es sinvoller ist erstmal auf siemens rumzuhacken als auf einem armen forenmitglied das mit dem verlust seiner datensätze schon genug bestraft ist...
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    zotos (03.06.2009)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 10:18
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. WinCC flex 2008 zu 2007 ?
    Von CrackerJack1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 11:41
  4. Umstieg wincc flex 2007 auf 2008
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 12:24
  5. WinCC flex. 2005 Upgrade Packet (SUS)
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 13:29
