Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: PDF Drucker
    06.08.2007
    Ich suche schon eine ganze weile bei Google und hier im Forum nach einer möglichkeit ein diagram (oder Bildschirmfoto) als pdf datei auf einem netzwerk rechner zu ertsellen. Ich hab ein MP277 Touch und möchte eigentlich nur ein kurvendiagramm als pdf auf einem pc haben. Auf dem PC ist der pdfcreator installiert in der server variante.
    Kann mir wer helfen??
    Im vorraus schonmal vielen dank
    Marcus
    Zitieren Zitieren PDF Drucker
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast Du ein Foto der Kurve? dann
    Bildschirmfoto drucken-->Drucker= PDFcreator
    Ansonsten ist da Arbeit unter Wincc nötig (scripte, excel...)
    spooki01 ist offline Neuer Benutzer
    06.08.2007
    mhh ich nutze wincc flexible
    also gibt es keine möglichkeit über ein "normales Drucken"
    Mir reicht ja ein bildschirmfoto allerrdings soll das von allein ausdrucken oder kann man das bildschirm foto per bilddatei auf den pc ablegen vom panel aus??
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn du an eine Taste die Funktion
    Drucke "Bild" legst, kann ein angeschlossener Drucker seine Arbeit verrichten
    06.08.2007
    genau das hab ich ja gemacht allerdings soll der "angeschlossene Drucker" kein drucker sein sondern über netzwerk ein pdfcreator sein der auf einem PC installiert und freigegeben ist
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hinweis
    Bei der Verwendung von Windows-CE-basierten Bediengeräten muss ein Netzwerkdrucker über den Druckernamen adressierbar sein. D.h. der Drucker muss über einen DNS-Server in das Netzwerk eingebunden sein. Die Adressierung eines Netzwerkdruckers über die IP-Adresse ist bei Windows-CE-basierten Bediengeräten nicht möglich.
    F1-WinCC-Drucker
    28.05.2009
    http://de.pdf24.org/
    sollte damit funktionieren.
    installieren, datei ganz normal drucken und als drucker "pdf24" auswählt.
    datei speicher unter...
    fertig
    schlimmsten falls kannst es auch online erstellen lassen, falls du keine adminrechte zum installen hast
    hat den vorteil dass es einen drucker simuliert und somit mit jedem programm funkt (step7, autocad...)
    mfg
    Geändert von Blackeagle2000 (29.05.2009 um 11:05 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blackeagle2000 für den nützlichen Beitrag:
    Knut62 (29.05.2009)
  9. #8
    22.03.2012
    19
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ist der PDf-Drucker auch für Windows Embedded Standard auf Microbox (ohne HD) geeignet?
    Suzi
  10. #9
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Der PdfCreator verrichtet auf einem Microbox IPC427C seinen Dienst. Auch mit CF-Card und Schreibschutz auf dem Laufwerk. Die Dateinamen kann man automatisch u.a. mit dem Datum generieren lassen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  11. #10
    06.03.2012
    Für die Comfort Panels gibts übrigens seit neustem auch einen PDF oder HTML-Drucker-Treiber. Wird über ProSave aufs Panel geschoben, die Datei lässt sich dann auf dem Panel oder gleich im Netzwerk ablegen.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/11376409
  1. Drucker an SPS
    Von mätthi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 14:47
  2. drucker an PS4-201-MM1
    Von presch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 11:03
  3. S7-200 und Drucker
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:58
  4. Drucker an S7-200
    Von Willi123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 08:37
  5. Drucker an OP7
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 12:46
