Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Umstieg von Protool auf??
    05.09.2006
    11
    Hallo!
    Bei uns im Betrieb erstelle ich immer mal wieder kleinere Projekte mit Protool V6.0 (Hauptsächlich OP170). Bei welcher aktuellen Software ist der Umstieg am leichtesten (Einbindung in Step 7 V5.2)?
    Wichtig ist einfache Bedienung der Software da sie nicht alzu häufig verwendet wird (ca.5 Projekte pro Jahr).
    Christoph
    Zitieren Zitieren Umstieg von Protool auf??
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    WinCC-flexible wäre deine Wahl. Neuester Stand WinCCflexible 2008 SP1.
    Kannst natürlich auch ältere Versionen verwenden. 2007, 2005.
    --Integration deines Projekts in Step 7 und relativ einfache Handhabung.
    Lizenzierung erforderlich!!!
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ob die Compact-Ausgabe von Flex auch das OP170B unterstützt, entzieht sich meiner Kenntnis - die Standard-Ausgabe unterstützt das OP170B jedenfalls, und die Projekte, die Du seither mit Protool für das OP170 erstellt hast, kannst nach Flex mit rüber nehmen.
    Wenn Du nichts größeres als OP170 vorhast, müsste die Compact-Ausgabe genügen. Schau dir dazu an, ob dir die Geräte TP/OP177 zukünftig ausreichen werden. (ob damit OP170 geht - liebe Forumskollegen, bitte melden! Aber das OP170 sollte der Nummer nach ohnehin ein Auslaufmodell sein.)
    "Einfache Bedienung": Protool war - so mit einigem Abstand im Nachhinein betrachtet - auch nicht "einfach" zu bedienen. Es ist eine gewisse Eingewöhnungs- und Einarbeitungszeit bei Flex nötig. Da aber Flex nichts grundlegend anderes leistet als Protool, findet man dann dort mit der Zeit auch alles - nur eben an anderen Orten ...
    533
    Du müßtest allerdings mal nachsehen, ob sich WinCCFlex2008 in Step7 V5.2 integriert. Ansonsten brauchst du eine ältere WinCCFlex-Version. Angaben darüber gibts auf der Siemens-Homepage und auch hier im Forum wurde die Liste mal irgendwo als Link eingestellt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (02.06.2009)
  6. #5
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    oops - 5.2 hab ich doch glatt überlesen ...
    da stellt sich mir dann reflexhaft die Frage: warum nicht bei Protool und OP170 bleiben?
  7. #6
    ch1576 ist offline Benutzer
    05.09.2006
    11
    Erstmal Danke für die Antworten!
    Hab ein bischen gesucht und hier http://support.automation.siemens.co...ew/de/22635649 gelesen das meine Step 7 Version nicht kompatibel bzw. freigegeben ist. Hilft also nur ein Upgrade oder beim alten bleiben. Frage ist nur wie lange die alten OPs noch zu bekommen sind?
    Christoph
  8. #7
    533
    Also, ich hab vor einiger Zeit mein ProTool-Standardprojekt auf Proface umgesetzt. Natürlich alles von Hand, da gibt es nichts automatisches. Dabei kam mir entgegen, daß ich kaum Scripte in ProTool nutze und auch eine eigene Rezepturverwaltung auf der SPS und nicht im Panel habe. Eine einzige Programmänderung war in Step7 nötig. Proface konnte keine Byte nutzen, also mußte ich alle Byte, die ich in ProTool adressiert habe auf einen extra DB in Word umkopieren. Insofern kann ich es mir nun aussuchen, ob ich ProTool, WinCCFlex oder Proface nutze, ohne groß an meinem Step7-Programm zu ändern.
  9. #8
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    soweit ich grad bei Siemens richtig gelesen hab, ist das OP170 derzeit bis ins Jahr 2017 nur noch als Ersatzteil erhältlich.
  1. umstieg s5 auf CodeSys
    Von FrankQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 15:00
  2. Umstieg s7 auf codesys 2.3
    Von rabit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 20:01
  3. Wie schwierig ist der Umstieg von B&R auf S7
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 12:59
  4. Umstieg s5->s7
    Von Flitzpiepe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 10:36
  5. Umstieg von S7 auf Beckhoff
    Von Vicky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:36
