Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC Flexible Systemmeldung
    16.03.2004
    11
    Ich möchte ein Ereigniss auf die Systemmeldung 290021 "Datensatz %1: Übertragen zur Steuerung erfolgreich beendet." projektieren.
    Lässt sich das %1 auslesen, damit ich rausbekomme welcher Datensatz aktiviert wurde?
    Thomas
    greetings from upper austria
    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible Systemmeldung
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Was ist das denn für ein Panel?
    Also wenn das eine Flex-Systemmeldung ist wir es schwierig.
    Falls du Skripte zur Verfügung hast kann ich dir da weiterhelfen!
    16.03.2004
    11
    Ich hab ein Mobile Panel 277 mit 10". Hab somit Scripte zur Verfügung.
    Wie könnte es man da lösen?
    Thomas
    ... merlin ...
    12.05.2007
    14
    Indem du den Download zur Steuerung selbst machst und den Zustand der Aktion auswertest...
    1. Rezeptur laden
    Rezeptur und Datensatz sind Übergabeparameter
    Die Variable "RezepturOperationStatus" muss eine Globale Flexvariable sein. Mit ner skriptinternen Variable funktioniert das bei mir nicht...
    If (Rezeptur <> "") And (Datensatz <> "") Then
        LoadDataRecord Rezeptur, Datensatz, SmartTags("Allgemein\Vorlage\RezepturOperationStatus")
        Do While SmartTags("Allgemein\Vorlage\RezepturOperationStatus") = 2
            'Nichts'
        Loop
        ' Laden Erfolgreich:
        If SmartTags("Allgemein\Vorlage\RezepturOperationStatus") = 4 Then
            ' Datensatznamen zuweisen
             SmartTags("EcmRezeptur\Handling\RezepturanzeigeDatensatzName") = Datensatz
        End If
        ' Laden fehlgeschlagen
        If SmartTags("Allgemein\Vorlage\RezepturOperationStatus") = 12 Then
            'Systemmeldung ausgeben
            ShowSystemAlarm "Datensatz laden fehlgeschlagen"
        End If
    End If
    Und für das Laden in die Steuerung machst du änliches nur mit diesem Befehl... Werte einfach den Rückgabewert der Function SetDataRecordToPLC aus...
    SetDataRecordToPLC Rezeptur, Datensatz, hmiOn, SmartTags("Allgemein\Vorlage\RezepturOperationStatus")
    Ein bisschen musst du jetzt aber schon noch selber spielen
    Das könnte dir noch hilflich sein... Sind die Codes für den Bearbeitungsstatus...
    'Bearbeitungsstatus der Lade und Schreibfunktionen
    '2 = Systemfunktion wird gerade ausgeführt.
    '4 = Systemfunktion wurde erfolgreich beendet.
    '12 = Systemfunktion wurde nicht ausgeführt, weil ein Fehler aufgetreten ist.
    12.05.2007
    14
    Erfolgreich???
    Rückmeldung wäre nicht schlecht...
    533
    Zitat Zitat von xhasx Beitrag anzeigen
    Erfolgreich???
    Hihi, du bist gut. Ich hab schon Leuten komplette Bausteine geschickt, ohne je eine Rückmeldung erhalten zu haben. Das frustet manchmal etwas und führt zu Zurückhaltung in der Überlassung eigenen Outputs. Schade eingentlich. Aber gib ihm noch etwas Zeit.
    16.03.2004
    11
    Von mir kommt schon Rückmeldung, keine Angst.
    Hab die Woche den Kunden da und kann da ned immer so tiefgreifende Tests machen.
    ... merlin ...
    12.05.2007
    14
    Vielleicht hättest du ja noch weitere Tips gebraucht... Kann dir in der Sache bestimmt noch helfen!
    16.03.2004
    11
    Naja i hab a für mich sehr blöde Anwendung zu realisieren... Ist nicht sehr leicht zu beschreiben aber ich versuchs mal:
    Ich projektiere mit WinCC Flexible 2008 SP1 ein Mobile Panel 277 10 Zoll.
    Ich möchte hier 4 Rezepturen erstellen.
    Rezeptur 1 erfasst zB alle Daten für Kombi oder Limusiene
    Rezeptur 2 erfasst zB alle Motordaten ob Diesen oder Benziner
    Rezeptur 3 erfasst zB die Farbdaten ob Blau oder Rot
    Die Rezeptur 4 soll dann nur eine Auswahl von Rezeptur 1 bis 3 enthalten sodass man sich in der Rezeptur 4 Produkte zusammenstellen kann die aus den unterschiedlichen Bereichen der Rezepturen 1 bis 3 bestehen.
    Die Rezepturen anzulegen und zu speichern ist kein Problem.
    Aber wie schaffe ich es nun, wenn ich einen Datensatz aus der Rezeptur 4 anwähle (Roter Benziner Kombi), dass ich dann der Steuerung noch die jeweiligen Datensätze aus den Rezepturen 1 bis 3 lade?
    ... merlin ...
  1. HMI Systemmeldung versch. Panels
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 16:37
  2. MP277 und Systemmeldung 80012
    Von The Spirit im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 09:24
  3. STEP5 V7.23 Systemmeldung Nr.: 08FE
    Von - chris - im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 13:05
  4. OP 73 Systemmeldung
    Von Gerri im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 12:27
  5. OP15 Systemmeldung
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 19:39
