Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WIN CC Flex Auslesen der Speicherkarte über Fernzugriff
    01.02.2008
    hallo kolegen,
    kann mir jemand sagen ob es eine möglichkeit gibt über fernzugriff die speicherkarte eines panels auszulesen.
    Zitieren Zitieren WIN CC Flex Auslesen der Speicherkarte über Fernzugriff
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ja, natürlich! Aber verrate mir erstmal, welches Panel Du nutzen willst
    ReGu ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2008
    In der Anlage ist ein MP 277touch verwendet.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Na, da müsste sich was über Ethernet machen lassen. Ich weiss jetzt nicht, ob und wie das bei CE5.0 mit Datei- und Ordnerfreigabe aussieht. bestimmt lässt sich was machen, wenn der Rechner (das MP) an eine Domäne gehängt wird und dann per Script was auf den Server schreibt.
    Allerdings: in der Materie bin ich überhaupt nicht fit. Ich hoffe, da findet sich jemand, der das besser weiss als ich.
    Wäre denn Netzwerkzugriff per Ethernet das Mittel der Wahl? Oder was für einen Zugriffsweg bezeichnest Du als "Fernzugriff"?
    03.11.2006
    kleiner Tip: Bei WinCE gibt es keine Datei- oder Ordnerfreigabe
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    Du kannst mit einem CE-Panel auf Netzwerkfreigaben anderer Rechner bzw. Server zugreifen (sprich: diese beim Panel als Nedtzlaufwerke einbinden) - umgekehrt geht das allerdings nicht!
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (05.06.2009)
  8. #7
    30.05.2007
    6
    Wenn es um einen einmaligen Zugriff, dh keinen automatisierten Zugriff kann man per Webbrowser auf das Panel zugreifen und die gewünschten Dateien herunterladen. Haken an der Sache ist, dass man dafür eine Lizenz bei Siemens kaufen muss. (ca. 200€)
  1. WinCC Flex 28000 Datensätze auslesen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 11:32
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 13:20
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 08:58
  4. mit flex opc-variable auslesen
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 16:04
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 18:16
