Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 400 und WinCC
    08.07.2004
    CP laeuft, habe mit Step7 ueber Ethernet Zugriff auf die SPS. WinCC schreibt aber disconnected.
    Es sind weitere Stationen projektiert ( alles S7 300 ), diese Stationen sind alle connected.
    Was kann das sein ?
    Vielen Dank !
    Zitieren Zitieren S7 400 und WinCC
    29.03.2004
    143
    Falsche Angaben bei Rack / Slot? Kann bei einer 400er schonmal anders aussehen.
    Thomas
    08.07.2004
    Habe alles probiert, ist Rack 1 und Slot 4.....und es funzt nicht! Wie gesagt, S7 Onlinestatuts kein Problem !
    29.03.2004
    143
    Step7 und WinCC auf einem Rechner?
    Ansonsten schau doch mal im Logfile der Protocol Suite im Ordner C:\Programme\Siemens\WinCC\Diagnose ob dort was näheres steht. Leider sind nicht alle Errorcodes in der Hilfe erläutert.
    08.07.2004
    Sind zwei unterschiedliche Rechner ! WinnCC laeuft als Server....Step 7 habe ich auf meinem Laptop.
    29.03.2004
    143
    Kannst du die SPS vom WinCC Rechner aus anpingen?
    Zeig mal die Logfiles, da steht zumindest drin ob WinCC die Station überhaupt erreichen konnte.
    08.07.2004
    Anpingen vom Server ( WinCC Rechner ) geht, Wie viele Connections darf ich eigentlich aufbauen? . Habe 2 OPC und 6 TCP/IP am laufen !
    29.03.2004
    143
    Imho hast du mit der Softnet Lizenz von WinCC max. 8 Verbindungen. Wie es aussieht könnten deine 2 OPC Verbindungen dazuzählen.
    08.07.2004
    Denke auch, das dort das Problem liegt, Hatte mal gehoert, max. acht Verbindungen.
    Vielen Dank fuer Deine schnellen Antworten.
    Mache mich mal bei Siemens schlau, bezueglich weiterer Verbindungen.
    mfG
    Thomas
